7 815 läst ·
25 svar
8k läst
25 svar
Vattenpump tar in luft
Testa att stänga kranen för utgående vatten och se om problemet försvinner då ...isåfall problem någon stans ute i "nätet", annars har du ju en läcka någonstans i närheten och då borde det väl tränga ut vatten där som du kan se... när pumpen står still ...?
Är bottenventilen vid intaget ok så den inte släpper tillbaka vatten ?
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 143 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 143 inlägg
Det kan vara så att backventilen på sugledningen är otät och där sitter en backventil till efter pumpen som är tät och då kan man få luft i systemet så pumpen bara drar luft.
Om det bara sitter en backventil på sugledningen nere i brunnen kan det aldrig komma luft i systemet om den är otät för då kommer det bara vatten från tanken och ner i brunnen.
Luft kan inte komma in då så länge det finns tryck i tanken.
Hej.Rikard Gjersvold skrev:Hade samma problem med en sjövattenanläggning, där vi bytt allt till nytt, rörmokaren kliade sig i huvudet då allt såg ut som tidigare fast det var nya grejer. Han provade att dra om in och utgående rör från pumpen, så rören gick upp en bit över pumpen först innan det gick ner igen och in i pumpen, för luftningens skull sattes även kranar på rörens högsta punkt.
Efter det funkade vattnet.
Problemet jag tog upp i denna tråd har återkommit. Och jag skulle vilja testa ditt förslag här. Du råkar inte ha nån bild på hur denna koppling skulle kunna se ut??
Tack på förhand
