Jo det förstår jag, hade inte tänkt fulmontera mot väggen, men är det en standard eller är konsolerna flexibla att passa till alla mätare?L Liteavvarje skrev:
Alla vattenmätare är standard och alla konsoler är detsamma , samt utan avstängningsventiler som även dom är din egendom och du måste köpa .det enda du ska tänka på är inkopplingen , dina slangar kommer rakt in från sidan och inte underifrån , så det gäller att köpa rätt , koppling rakt eller med vinkel underifrån
Såg lite mer , du har en kran där , ska du ha den kvar så är det lite mera rörjobb än bara bara sätta upp en konsol , klarar du det inte så prata med en röris han vrider ihop det på ett bra sätt , kanske byta den gamla kranen samtidigt
Det är ju inkommande så då måste det stängas av ute i gatan. Antar att bara Kommunen får göra det eller?L Liteavvarje skrev:Alla vattenmätare är standard och alla konsoler är detsamma , samt utan avstängningsventiler som även dom är din egendom och du måste köpa .det enda du ska tänka på är inkopplingen , dina slangar kommer rakt in från sidan och inte underifrån , så det gäller att köpa rätt , koppling rakt eller med vinkel underifrån
Det är kanske lika bra att byta de gamla avstängningsventilerna? De är ju från -68..
Om du tar in en röris så fixar han det med kommunen om avstängning eller han har tillstånd att stänga själv , men det brukar röris inte vilja göra , om ventilen i mark går sönder , så är det den som vridit på den som får stå för kostnaderna , mycket jobb att gräva upp om det blir så .
Dina gamla ventiler , om dom inte byts kommer dom att börja läcka och kanske kärva , är normalt med den typen , så byt och tänk om du vill ha tappkran på samma plats
Den där extrakranen är guld värd den dagen du får ett problem eller måste stänga vattnet för byt av någon rörinstallation i huset.L Liteavvarje skrev:
Då kan man stänga nästa kran och ändå tillgång till vatten. Jag har kopplat ett utvändigt vattenuttag på denna punkten. Om jag stänger efterföljande kran kan jag ändå få kaffevatten, t.o.m. spola på toaletten med en spann eller trädgårdsslangen.
Det borde finnas som standard i alla installationer.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Mycket smart tänkt, det ska jag anamma när vi drar in kommunalt vatten här! Grannar i all ära, men det är inte alltid de är hemma eller vakna om man har strul med vattnet....L Leif i Skåne skrev:Den där extrakranen är guld värd den dagen du får ett problem eller måste stänga vattnet för byt av någon rörinstallation i huset.
Nja, riktigt så är det inte.L Liteavvarje skrev:
Längden på mätarna kan variera. 190 och 220 är nog de vanligaste för vanliga hushåll.
Konsolerna finns både i fasta längder (typiskt 110-300 mm) och variabla modeller. De senare är antagligen att föredra. Finns t.ex hos Rinkaby: https://www.rinkabyror.se/artikel/vattenmatarkonsol/
