H
Hej.
Det läcker lite vatten från denna koppling, den går till färskvatten. Vad gör jag?
Läckande koppling på en vitmålad vattenledning nära golvet, anslutning till färskvattenslang.
Krilleman
Kontrollera muttern som du lossat efter sprickor.
Annars så är det bara rengöra alla anläggningsytor och dra åt igen.
Fred vom Jupiter och 2 till
H
Gjorde rent och drog åt, verkar inte läcka längre.
Tack!
Fred vom Jupiter
Annars vid såna här situationer när man verkligen verkligen inte vill byta nånting och det kanske bara handlar om en skadad kona/säte så kan man använda typ loctite hydraultätning. En röd flytande vätska som är suverän på att täta dylika saker.
Det lagar ju såklart inte spruckna rör eller andra fysiska skador utan bara sånt som gör en gråhårig om det läcker ack så lite men man inte ser nå skador.........
Såklart inget normalt VVS attribut men det är bra !
Henke2600
Var köper man den där flytande vätskan och vad heter den?
Krilleman
Hydraltätning i färskvatten?
Nja, då är det bättre att smörja på konan (ej gängorna) med livsmedelsklassad loctite och dra åt!
Tex Loctite 148.
http://productinfoimg.luna.se/i/847c7ac4faee2875ab0ab327d5d84d12
RSK: 4051215
Flaska med Loctite gängtätning för gas, olja och VVS, livsmedelsklassad alternativ föreslås i texten.
Allman och 2 till
jo det är sant, tänkte inte ens på den sorten. Jag är ju bilmek själv så det är ju den andra man använder. Jag har dock svårt att föreställa mig att det kryper över nå mycket föroreringar i vattnet även om man använder hydraulvarianten. Det är ju inte direkt inne i röret man applicerar det..........
