Hej, jag hade vatteläcka i köket och syllen var blöt. Hur långt behöver den kapas. Skall den vara helt torr eller torkar den?
D09
Inget som ditt försäkringsbolag tar? :)
Du behöver ändå dit med en avfuktare, och att dömma av synliga fukten i syllbiten så tar nog 2-3v med avfuktaren hand om allt.
Se till att öppna ordentligt så du kan avgöra fuktens utbredning i sidled, och känn med en knivspets ifall träet har taget skada, eller bara är fuktigt.
Hur länge har skadan pågått?
Skadan är över året gammal. Det är fukt i plattan också så den behöver också torkas. Tänkte mer om det är så att det är en fördel att såga av trä tills det är torrt.
Sålänge träet inte är ruttnat eller kraftigt angripet av mögel så behöver du inte kapa bort det. Det torkar snabbare än betongen när du drar igång en avfuktare.
Och eftersom det är rätt omständigt att byta syll så hade jag undviket det basererat på ovanstående så länge det är OK kvalite på det som är kvar.
