594 läst ·
2 svar
594 läst
2 svar
Vattenfylld diskmaskin
Jag håller på att renovera mitt kök och har köpt en begagnad diskmaskin. Kopplade i helgen in maskinen utan att köra den, men i tisdags kväll hade det ändå droppat in vatten i maskinen och fyllt botten ända upp till luckan. Luckan var förstås inte helt stängd så det har runnit ut vatten på droppskyddet och golvet under.
Vattnet kom från vattenledningen (helt rent vatten). På vattenledningen sitter en ballofixkran som inte var stängd. Jag tänkte att man bara behöver stänga av med ballofixkranen om man vill koppla ur maskinen helt, men uppenbarligen droppar det sakta in vatten i maskinen även om maskinen inte är igång. Ska det verkligen vara så eller är det nåt vattenstopp i maskinen som inte funkar?
Det finns en magnetventil i maskinen som reglerar vattentillförseln. Troligen den som inte håller tätt.
Numera rekommenderas det att man stänger vattnet till maskinen när den inte används. Därför kom kravet på att avstängningen ska finnas ovanför diskbänken, eller inbyggd i blandaren.
Tack! Hade ingen aning!L lordi skrev:
