6 622 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
vattendragning utomhus ??
jag behöver dra varmt+kallt vatten till köket utomhus under golvet i sommarstugan ( kallt norrland ) .Hade tänkt dra med lite fall så jag kan tappa ur när man inte är där.
vilka rör , isolering,värmekabel skall man ha ? pex/pem/koppar - helst tåla värme och kyla ?
tacksam för förslag.
Det verkar som vi har likadana sommarprojekt på gång...För att slippa en extra varmvattenberedare behöver jag dra varmvattenledning från badrummet til köket (också under golvet)."Fryssäker" PEM med isolering runt hade för mig kännts optimalt. Men varmvatten i PEM verkar inte rekommenderas.Så det lutar åt Plusprisol för mig:http://www.rinkabyror.se/artikel/plusprisol-12-mm/. Har vattnet avstängt på vintern så får nog bli att blåsa ut med tryckluft på hösten.Andra ideer mottages tacksamt
Jag tog iallafall två 16mm ( passar i vanliga 15mm klämkopplingar med en speciell klämkona ) PEX som jag satte ihop med en värmekabel ( 7w/m - ca 5 m ) , lade dem i en 50mm elslang och omkring dem färdiga mineralulls isolering. Lade fall på dem med avtappningskranar i nerändan. Tömmer dem när jag inte är där på vintern och har värmen på när man är där och de är vattenfyllda ( tror egentligen inte det behövs ). Tror man måste blåsa ur dem med tryckluft även om det är fall ...
