Tänkte bygga en vattenutkastare/vattenanslutning på trallen. De anslutande rören går under trallen. Själva anslutningen behöver bara vara 5-6 cm över trall så att jag kan ansluta en slang eller snabbkoppling.
Fungerar den här typen av rördelar?
någon?
Rördelen är alltså denna:
https://www.hornbach.se/p/boj-aducerad-90-3-4-invandig-ganga/5125616/
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 650 inlägg
Gardena har ju en variant man borde kunna sätta i trallen
https://www.bauhaus.se/anslutningsbox-gardena-3-4
Annars ser jag inte varför din lösning inte skulle fungera.
Jag byggde mina vattenutkastare med galvade rördelar:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 650 inlägg
2/3 finns fortfarande inte som gänga
Funderar du över om 3/4" är samma som R20 så har rinkabyrör en tabell under sin "Hjälp"-del.
Jag är osäker på om man bör kombinera järn och mässingsdelar, men det kan vara att det i slutna system (så som värmesystem) som det blir bekymmer.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 650 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 650 inlägg
Om du med 2/3 menar 3/4" så ja, de går att kombinera, normalt sett är gjutjärnsdelen något konisk i gängan, så jag föredrar att ha invändig gänga på den delen om jag ska kombinera med plast, risk att man spräcker plastdelen annars.D Derbyboy skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 650 inlägg
Hade tänk mig såhär, sett uppifrån.
1 krankoppling
2 rördel 3/4
3 Nippelrör (för att komma upp över trallen som är 34mm)
4 PRK-koppling för att ansluta pem20
1 krankoppling
2 rördel 3/4
Produkter som diskuteras: "krankoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
