Hej, jag ska uppföra en byggnad som ska användas till förråd och snickarverkstad etc. Det vore praktiskt med tillgång till vatten i denna byggnad. Men, var drar man vattnet ifrån? Det måste ju vara efter mätaren, som sitter inne i huset, i tvättstugan (jag tänker bara kallvatten). Den punkt som jag spontant tänker ligger närmast till hands är den utkastare vi har till trädgårdsbevattning. Kan man dra vattnet därifrån? Och hur gör man rent konkret för att det inte ska frysa osv?
Om någon har tips och råd så tar jag tacksamt emot dem. En relaterad fråga är hur djupt jag måste gräva ner slangen och om det finns någon smart isoleringslösning så att man slipper gräva ner till två meters djup (Umeå).
/Daniel
Hej antingen har du det som sommarvatten och kopplar bort det på vintern. Då bör du öppna båda ändar och blåsa slangen tom med tryckluft.
Alternativet är värmekabel i slangen men det går en del ström om du vill ha det igång hela vintern.
