Herregud detta är ju skrämmande! jag är ledsen men detta är inte en ackrediterad analys detta är ett företag som vill sälja vattenfilter snabbt på nätet. väldigt oseriöst! hur i hela friden kan man göra en bedömning att ditt vatten är otjänligt pga grumlighet? då måste dom ju veta vad grumligheten innehåller? skrämmande!
Om du går in på Eurofins hemsida http://webshop.eurofins.se/?action=addToCartXslt&docId=1139 och beställer en komplett analys för borrad brunn. det finns Alcontrol eller Eurofins som utför dessa prover idag och Eurofins gör det till bäst pris. Dom köpte det gamla kommunala företaget Analysen senare Analycen och nu Eurofins.
Det finns ingen som kan lämna ett korrekt förslag till att rena ditt vatten på dessa värden och man kan som högst göra kvalificerade gissningar. dessa prover tas i en och samma flaska vilket kan slå fel i Radonet med flera hundra Bq. Färgtalet är inte tagit efter filtrering och då är det helt värdelöst.
När det gäller ditt tryckkärl, så reagerade jag på att du sa att det kom sediment när du tömde kärlet. normalt är järn och mangan i syralöst tillstånd i en hydropress då syre inte tillkommer som det gör i en hydrofor. detta gör att du inte borde ha gulsörja som kommer ut. men ibland när blåsan går sönder så samlas sediment bakom blåsan och när man tömmer kärlet kommer det ut. men du borde märka det om blåsan är trasig. den tappar arbetstryck ganska fort och det kommer ibland ut fukt eller vatten ur bilventilen på kärlet som brukar sitta under en svart plastkåpa. tillslagen på pumpen ökar också.
Men jag rekommenderar dig att ta en riktig analys, jag skulle aldrig rek. en lösning på dessa prover.
Hade du lämnat denna analys till mig så hade jag gissat på att detta var en grävd brunn dom har testat.
Grävda brunnar brukar ha låg konduktivitet, lågt pH värde och COD. så antingen ytvatten eller så har dom helt enkelt blandat ihop flaskorna med någon annans.
Ifånen kunde inte öppna upp dokumentet så jag öppnade via datorn.
L
Hej, tack för goda råd.
Blåsan verkar hel, blir lite osäker på färgen på det slam som kom ut men mer rött än gult, sen är ju allt grader av osäkerhet.
Är väl inte heller så imponerad av testen och efterföljande säljsamtal, därav öppnande av denna tråd. Frågan är om det behövs ett fullt test 1400-1500 är en hel del, testet jag la upp kostade 400 ca. Har ett sånt här gratis test på G hos en annan leverantör men vad är det du saknar för att kunna välja utrustning, förutom en full test om vi antar jag får samma värden på test2 som nr1, vad är det som jag inte vet.
COD < 8 mg/l verkar OK, det har vräk ner regn som du säkert också märkt, om det nu finns inläckage.
Ledningsförmåga 16 mS/l över 70 indikerar klorider.
Hårdhet 3dH = mjukt vatten
Färg, lite mer intressant, har en känsla att detta hänger ihop med grumligheten. Tyder väl på att man filtrerat provet, vad ser man annars?
Överväger att gå på ett ackrediterat företag men då bara en kem analys.
mavh Lars
Det finns fyra prover man rek. Att kontrollera var tredje år. Kemisk analys vilken är den störste och ger svar på typ. Metaller, salter och biologiskt,
Mikrobiologiskt (bakterier) bör kontrolleras då du har färg på vattnet.
Radon
Tungmetaller som uran, bly och arsenik.
Totalt kontrollerar man 29 punkter, alla dessa ämnen finns i ditt vatten plus en massa andra ämnen. Dessa är dock dom man har kommit fram till bör kontrolleras för att säkerhetställa ett rent vatten.
Man tar inte en analys för att kolla VAD som är fel, utan ATT det inte är fel på nåt. 😊
L
Hej igen, kanske inte hela bakgrunden är förklarad. Det finns ett prov från ca 1 år sedan, gjort av den tidigare ägaren, ackrediterat lab. Tyvärr har jag inte längre tillgång till den rapporten men den visade uteslutande på Fe & Mn problem.
Kanske det som gör att jag inte vill spendera en 1000 lapp extra.
Som jag sa, jag avvaktar mitt gratisprov för att se vad skillnader finns. Dock nyfiken på detta med färg och grumlighet, grumligheten kommer vad jag tror från sediment i trycktanken men färgen, hur separerar man den om vattnet är grumligt.
Körde en test ikväll och stängde pumpen, lät trycktanken tömmas och startade pumpen för att så att säg ruska om system lite, brunt vatten och tydliga micro partiklar när vattnet såg klart ut (stark ficklampa). Kommer nu låta det stå över natten för att se om det sedimenterar. Provade också med en magnet men ingen synlig påverkan.
Tack igen, Lars
Du har ingen kringutrustning monterad typ en syresättare? Gamla ägaren kanske har gjort en åtgärd för svavelväte.
Är det mycket grumligt?
Om du omsätter vattnet som vanligt utan att "ruska om" 😊 i systemet, är det färg på vattnet då?
L
Jag får återkomma, men min generella uppfattning är att vattnet är klart, påverkat av segmentering i systemet, när jag ruskar om. Har tagit ett prov med rent vatten i ett glas idag, ser överraskande lite typ molnbildning i glaset, syftet var att se om det blev sediment. Kan berätta mer i morgon.
L
Sorry, prov med färgat vatten
L
Hej, fick en brun utfällning i botten på ena glaset. Dock ser alla glasen ut att ha samma färg, alltså både det som hade klart vatten och det som var brunfärgat och också sedimenterade en brun fällning i botten. Det var synliga partiklar.
Är det möjligt att det "rena" vattnet färgats av Fe/Mn som oxiderats och att det smutsiga vattnet, just såg missfärgat ut pga av små partiklar från systemet och inte brunnen?
Mvh Lars
Är inte riktigt med på hur du menar.
Är det alltid gult och grumligt i ditt vatten alltså?
L
Idag har jag tömt ur hydropressen och det var inte mycket slam i den, drog om en del rör som är en del i en större plan och ser rätt rejält med rost smet i rören.
För att svara på din senaste fråga: jag kan tappa upp ett glas med kristallklart vatten som under natten verkar gulna något, jag kan också se små partiklar. Provade med en magnet men sögs in mot magneten.
Jag skall prova nu ikväll igen, bytte nämligen ut varmvatten beredaren och den hade mängder med slamvatten i botten. Verkar dock ligga ganska stabilt för det kom ut på slutet, tömde via säkerhetsventilen.
Har ett tappställe sas direkt på pumpen, när pumpen går passerar inte vattnet via hydropressen utan kommer direkt i kranen, skall se hur det vattnet beter sig.
Mvh
Ok! Det låter jättebra, är det helt färglöst när du får kristallklart vatten. När man gör ett system trycklöst och dessutom har haft ett vatten med högt järntal kan det ta upp till ett par månad innan det slutar släppa större partiklar.
L
Hej, provade igår och fyllde ett par vinglas med vatten, dels då vatten i stort direkt från pumpen 1) för blotta ögat färglöst, alltså inte via Hydropressen och ett glas bara rakt av från kranen i köket. 2)
Direkt kunde man se att från kranen i köket så var hela glaset 2) lite dimmigt när man lös rakt ner med en start led lampa, blev hela glaset upplyst, vattnet direkt från pumpen 1) kunde man skönja ljusstrålarnas väg ner i glaset men ingen dimmighet.
Av detta kan man väl dra slutsatsen att vattnet försmutsas på vägen till kranen och att vannet i brunnen är klart och rent.
Dock tycker jag det ser ut som vattnet färgas sakta och var lite svagt svagt gulaktigt nu på morgonen mindre i de klara glasen 1). Skall kolla igen. Ser också små partiklar i kran glaset 2) stämmer väl bra med din senste kommentar.
Frågor, vet inte om nån kan svara på detta eller om det är relevanta frågor: Vad är det för processer som sker när vattnet står i ett öppet glas, oxideras ev Fe? Skulle ev humus i vattnet påverka färgen över natten?
MVH Lars
Järn i marken är i löstform och är inte synlig med blotta ögat. Men i kontakt med syre oxiderar (rostar) järnet till järnoxid, och blir till en stor partikel som syns tydligt i ett vatten.
Det är därför vanligt att man vid högt järntal ofta får lite gult i toastolen då det ofta är där syre och järn möts.
Det kan också vara nackdel med hydrofor på ett sådant vatten, då järnet faller till botten och sedan kan komma ut i stora järnsläpp. Dessa järnsläpp kan täppa till tvätt, diskmaskiner, varmvattenberedare samt kranar, munstycken och även missfärga tvätt.
