1 359 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Vatten buret radiator system
Info:
Jag skall installera vattenburet radiator system av 2-rörs system.
Skall ha ca 6-7 dubbla radiatorer och hela rör slingan är 40 m alltså 80 m blir det om man räknar med två st rör.
skall dra rör stamen i kälaren med 2 st radiatorer i källaren och sedan drar jag upp ifrån stamen till övervåningen till resterande radiatorer.
Nu till Frågan:
Undrar vilka dimensioner på koppar rören som jag skall välja i detta system?
Duger det med 12 mm över hella systemet?
Eller skall man ha 15 mm i stamen och 12mm ut till radiatorerna?
Vad tycker ni jag skall ha för dimension på rören?
Nu till Frågan:
http://www.byggahus.se/forum/vaerme-allmaent/125012-roersystem-med-vaermepump.html
I den tråden ovan diskuterade vi pexsystem visserligen men ett av svaren blev:
OK, mmm 22 rör i stamen så mycket...
Någon annan som har andra alternativ till villken divention som jag skall välja?
Har varit hos röris idag och de säger så här:
15 mm i stamen räker om man har 5 element och sen 12 mm ut till elementen.
22 mm i stamen förbi de 2-3 första elementen och sedan kan man minska mer stamen till 15 mm och 12mm ut till alla element.
Med andra ord så hade qrz rätt.
