https://www.rinkabyror.se/artikel/va-fixturplat-40-160-cc-plan/
Hur ska man egentligen montera fixturplåten på träreglarna? Ska man stämma ur en bit av träreglarna så att plåt och skruvar ligger i nivå med regelkanten?
När man väl har fått fixturplåten på plats och monterat plywood och våtrumsgips, hur prickar man då hålen i fixturplåten vid borrning?
Skruva bara fast plåten, så gör de flesta. Men du kan absolut försänkt den lite om du känner för det.
Borra hålen i skivan före du monterar dem....
Har du öppet bakifrån så kan du markera på skivan där. Om inte så mät centrumavstånd från golvet och från vägg och borra.
