3 490 457 läst ·
11 648 svar
3490k läst
11,6k svar
Värsta elkopplingen?
Påståendet om att man måste följa en standard är inte formellt sett korrekt. Även om de nog gärna vill påstå det.blackarrow skrev:
Elsäkerhetsverket, som vanligen går elektrikernas ärenden skriver så här. https://www.elsakerhetsverket.se/fragor-och-svar/arkiv-fragor/Vilket-installationssatt-ar-tillatet/
Hobbyelektriker
· 714 inlägg
Det vore bra om Vi kunne få en sådan tråd. Kom att tänka på när jag köpte min kåk . Upptäckte att en tidligare ägare satt en handske i uthuset för att kunna köra en vedkap. Men kabel ut dit hade bara två faser . Man hade då tagit kabelns skärm som skyddsjord och använd gulgrön för att få ut tredje fasen. Petig som man är 🙄 kollade jag vad jag hade på kablarna innan jag började böka med dom . Detta var väl det värsta jag sett hittils.Rrrrr skrev:
Det finns väldigt många trådar här som grundligt beskriver hur man ska utföra diverse kopplingar och dyligt.
Jag tänkte att det var på tiden att vi skapade en tråd om hur man absolut inte ska göra! Vad är den värsta elinstallationen du sett? Hemmapul du sett som elektriker? Konstiga kopplingar förra husägaren gjort i din nyinköpta villa? Livsfarliga installationer i Thailand på semestern? Kanske några t.o.m. har bevisbilder?
En av de värsta elinstallationerna jag sett som 10år som installationselektriker är då vi drog om elen i samband med ägarbyte av ett gammalt hus. Där hade förre ägaren dragit lös 1,5mm2 FK från spisdosan (16A) under köksinredningen, ut genom yttervägg sen upp bakom plåtfasaden till ett eluttag för motorvärmare. Är väl inte direkt att rekommendera![]()
Ärligt talat minns jag inte säkert från vilket jobb den där kom, jag lade denna stump åt sidan och tänkte ta en bild och visa upp här, men glömde nog bort. Jag hittade den nu när jag höll på och städade.U Uffe A skrev:
Jag bytte en central strax för jul, den hade 2 st 2pol JFB i små kapslingar utanför den gamla plåtcentralen minns jag. Jag tror det var härifrån den sladden kom.
Men jag får dock inte riktigt ihop det med att det är 2,5mm2 för jag är ganska säker på att det var 10A grupper.
Men det finns ju inget hinder förstås att gå upp till 2,5mm2, så det var kanske så.
Ja du skrev ju just i den tråden.R rrune skrev:Det vore bra om Vi kunne få en sådan tråd. Kom att tänka på när jag köpte min kåk . Upptäckte att en tidligare ägare satt en handske i uthuset för att kunna köra en vedkap. Men kabel ut dit hade bara två faser . Man hade då tagit kabelns skärm som skyddsjord och använd gulgrön för att få ut tredje fasen. Petig som man är 🙄 kollade jag vad jag hade på kablarna innan jag började böka med dom . Detta var väl det värsta jag sett hittils.
tommib
Bergsfogde
· 19 051 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 19 051 inlägg
Så vänligt av någon att lämna en liten påminnelse om att vara försiktig. Tittar man noga så ser man att det är ett jack i den bruna ledaren med synlig koppar i botten. Inte riktigt värsta elkopplingen men man hade ju kunnat dra på en krympslang eller åtminstone lite tejp.
Så, bättre. Fortfarande störigt att det inte fick plats en PSA till den blivande lyktstolpe som ska matas härifrån. Nu får den ligga på samma JFB som vattenpumpen vilket inte är optimalt. Detta kommer få lösas på annat sätt framöver, troligen genom att byta ut innanmätet i den här centralen till att vara en ren fördelning och nedräkning till 16 A och sätta upp en till kapsling bredvid med JFB, säkringar och PSA.
Nu blev det bara en extra dvärg för att kunna testa med det som var med ut.
https://www.elbutik.se/product.html/personskyddsbrytare-6ka-b-karaktar-2-pol?category_id=1817
edit:
elbutik hade även ett annat, billigare fabrikat, men inte lika välrenommerat då.
Själv är jag inte heller imponerad av Garo, och skulle välja något annat.
Du kan PM'a mig om du vill att jag hjälper dig att få tag i t.ex. en AEG (som ligger ganska bra till i pris).
tommib
Bergsfogde
· 19 051 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 19 051 inlägg
[länk]
edit:
Problemet var att den inte fanns i min låda som är med till landet. Jag ville ju fixa detta nu. Det kanske blir en enmoduls PSA senare, eller så blir det ändå en större kapsling för att förbereda för elbilsladdning som, om det ska installeras, kommer kopplas in här.
