3 489 935 läst ·
11 648 svar
3490k läst
11,6k svar
Värsta elkopplingen?
Husägare
· Sörmland
· 1 483 inlägg
Men deras slutsats angående stötarna från diskmaskinen är lite fel.
Visst det är 112V mellan maskinens jord och sann jord när inte eljorden är inkopplad, det är det även i tex en stationär dator som sitter i ojordat uttag.
Däremot är det inga strömmar att tala om.
Det enda som dom gjorde gällande DM var att dom kopplade in jorden, den grupper ligger över JFBn så strömmen personen kände var alltså lägre än vad JFBn löser på.
Att man får stötar av utrustning som har avstörningskondensatorer mellan fas-jord & nolla-jord när utrustningen sitter i ojordat uttag är ”allmänt känt”/”vanligt”.
Det dom säger vid 21:40 in i videon tycker jag låter fel ”kontakt mellan fas & jord med säkringen avslagen”, att det är kontakt mellan fas-nolla beror på att det är ansluten utrustning (lysrör mm, en 60W glödlampa har ca 63ohm), samt att det normalt är kontakt mellan jord-nolla när JFBn är tillslagen, så med andra ord är det inte konstigt att det är kontakt mellan fas-jord.
Jag har inte heller hittat några förbud i vare sig lag, föreskrifter eller standarder mot att ha en skarv i en centralkapsling, oavsett hur skarven är utförd.
Man kan ju alltid falla ner på "god elsäkerhetsmässig praxis", en fin slaskparagraf som kan få agera regel till precis vad som helst man vill tycka.
Jag har tagit hand om biledaren på EQLQ i Hagercentral ned snabbkoppling på noll- och jordskenor just med hjälp av Wago 222. Inte så lätt att få in biledarna i snabbplintarna.
Om det nu visar sig vara otillåtet får jag svår ångest.
