3 508 815 läst ·
11 692 svar
3509k läst
11,7k svar
Värsta elkopplingen?
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Svart Jord till Skyddsjord.. Detta från en PSA. Ska man vara petig så fanns det varken gruppförteckning eller partex på i princip allting.
Omdragning av befintlig kabel och flytt av uttag. Latmask till elektriker som fick göra om det och skarva kablen i dosa så att den gick rakt och inte sneddade. Kablarna till höger är värdelösa kylkillar. Saknas dragavlastning på typ allting där
Säger sig själv lite. Ska ha suttit en stickkontakt i ena änden dessutom.
Flytt av dåvarande kassa? bra att bara stoppa ner kablarna under ett lock.
Bra att kablarna sitter fast i plintarna när man ska byta kabel (helt nybyggt hus).
Bilden talar för sig själv.
Bra när Butikspersonal i klädaffären får för sig egna lösningar.
Mycket fingerfärdighet i butikerna nu för tiden.
Ser ofta mkt tveksamma kopplingar som till och med jag som amatör börjar fundera ute på restauranger t.ex. inne på toaletten där man sitter och tittar runt omkring sig. Kanske inte restaurangen med maträtter i 300kr-klassen men vanliga lunchhak och såna alltså.
Gillar speciellt hur dom smidat till ett gammalt Ejlo IP56 lock när dom skulle täcka trådarna. Verkligen originellt!
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Jag har säkert en hel del bilder någonstans. Ibland kommer det till en punkt där man bara klipper ner och gör om utan att ta bilder. Ibland låter man det faktiskt vara då det kanske inte är farligt utan snarare ser rent åt helvete ut.
Jo man brukar förklara att det finns risker med det. Men tyvärr så är en del av kunderna från andra länder och de har väl som praxis att så länge det funkar så är det okey. Det mesta brukar för det mesta ändå klippas ner och åka i kabelbingen.
ang locken i golvet så fanns det dragdosa 4m bort i en dåvarande vägg så det hade inte alls varit några bekymmer att dra bort kablarna alls och inte haft spänning på de. Iaf kunde man kopplat bort de i dosan.
Kom på det nu, en thaikrubbställe har de varmvattenberederare i kundtoaletten. Den drivs med el från en lamparmatur i tvättställsrummet, elen är en vanlig lampsladd som man inte ens bemödat sig att sätta fast, och man har gjutit fast sladden i hålet i väggen mellan rummen. Såg illa ut. Kommer inte ihåg om det var två tvättställ, i varje rum eller om det var rör till tvättställsrummet från wc-rummet med berederaren.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Tejpskarv ^^ 2m bort så var säkert kabeln 0.75mm Då ett stort tungt kylagg stod på kabeln. Platt var den iaf.
Kan ju bidra med mina fynd i jakten på jordfel i villan vi köpt... Byggår -77 samtliga arbetn utföra av behörig firma/elektriker...
IP 44 dosa med skarvad kabel nedgrävd i rabatt... Kablar med skador och rör som brutits av med våld. Detta är tyvärr bara ett exempel det har förekommit flera liknande... Elvärmekabel ansluten med klämkopplingar och så vulktejp och sedan nedgrävd. Matningen är FK som matats in i ett EKK skal...
Det har luktat bränt i ett rum på jobbet i ett par dagar. Idag började saker fungera dåligt och källan upptäcktes. Det var en rejäl kedja med grenuttag inkopplade här. Den mest brända brunnen är den som varit hårt belastad, men även stickproppen i den andra brunnen hade smält så att den var förstörd.
Farsan är i sydamerika på semester och har tagit dessa bilder på duschen.
(nånstans i närheten av Anderna)
Lite speciell lösning.
Moderator
· 58 288 inlägg
Jag har rensat bort ett tiotal inlägg om behörighetsregler ur tråden.
