2 178 läst ·
4 svar
4 svar
Varning IVT
Är det någon annan än jag som haft dåliga erfarenheter av IVT?
Det började med att jag fick en bergvärmepump med expansionstank levererad. Den uppfyllde inte kraven på varmvattenförbrukning vilket jag meddelade innan emballaget togs bort. Min vilja var då att komplettera med extra tank (som jag skulle köpa til ordinarie pris). Svaret från IVT var mycket provoserande de kunde ta tilbaka pumpen mot 25% avdrag och jag skulle då få köpa tillbaka samma pump med varmvattenbepredare i paket!
Inte heller min VVSare kunde köpa den extra varmvattentanken från IVT, så nu står jag med ett system som inte går att använda.
Vad ska jag göra någon med liknande erfarenhet.
En annnan märklig lösning från IVT var att köpa en el spetsberedare från någon annan leverantör....
Du kan ju köpa den externa varmvattenberedaren på stan, så varför skulle VVS:aren inte få köpa den?C contilius skrev:
Låter som att det är den som dimensionerat anläggningen som borde ta på sig detta om kravet var känt från början.
Vilken beredare vill du ha?
Verkar ju konstigt. Visste du inte vilken värmepump du beställt? Eller levererade de fel pump?C contilius skrev:Är det någon annan än jag som haft dåliga erfarenheter av IVT?
Om det är en Greenline-pump så är det inte samma pump du ska använda om du har en separat varmvattentank. Du ska ha en utan inbyggd beredare + en tank vid sidan om, alltså en E-modell. Du har troligen fått en C-modell och den måste isf bytas ut, om du ska komplettera med extra vv-tank.
Alternativt är att koppla en elberedare i serie, men det får då bli av annat fabrikat som nämnts tidigare.
