Hejsan,
Vi har en pellets panna av typen NIBE Pellux, och på senaste har vi fått problem med varmvattnet som tar slut väldigt fort, men KAN komma igen om man väntar typ 10min.
Vad jag upptäckt är att när jag spolar varmvatten i kranen och det blivit kallt så blir det även kallt på kopparröret precis INNAN blandarventilen på pannan vilket borde indikera att problemet sitter tidigare? Det är dock inga problem med varmvattnet till elementen vad jag märkt.
Någon som har någon ide om vad det kan vara?
Cirkulationspumpen eller flödessensorn som styr pumpen till värmeväxlaren.
Krilleman
Låter som att det kan vara intagsröret in i VVB som ska styra ner kallvatten i botten på beredaren.
Är det av, tas kallvatten in i toppen viket medför problematik som du beskriver.
Tackar för svaren. Ska kolla upp det nu till helgen.
Pellux har inte förådsberedare så det kan inte vara fel på något inloppsrör.
