3 232 läst ·
14 svar
14 svar
Varmvattnet luktar unket
Vi har precis renoverat vårt badrum och flyttat ner varmvattenberedaren till nedre botten.
Varmvattenberedaren är ny och så även alla vattenrör.
När man sätter på vattnet i duschen som är på ovanvåningen kommer först kallt vatten och sen varmt. Det kalla luktar inget men det första varma som kommer luktar unket, efter att man spolat ett tag försvinner lukten.
Vad kan det bero på?
Vi har egen djupborrad brunn och inte haft den likten förut.
Kan det bero på att VVB står på nedre botten och det bildas nån gas i rören upp som står tomma tills man spolar varmvatten.
Troligtvis har du lite svavelväte i brunnen och tillsammans med en offeranod i VVB, som dom flesta VVB har. Då utvecklas n odör som i bland luktar som ruttna ägg, går inte att få bort, utan en luftare på inkommande vatten eller borttagande av offeranoden.. Märke på den ny VVB
Ingen risk att det blir någon gas, om ni nu duschar och lukten går bort, och efter ett par timmar diskar, luktar det då med i köket för det är väl inte bara i duschen det luktar. Sen det med den bundna lukten i vattnet, i duschen blir det små strilar och avgår en del fukt som är vattenånga och kommer lukten, är det så
Ska inte måla gubben på väggen, är det full fart på vattnet på dom ställen som luktar. Rören som är dragna vet du grovleken på dom, tunna 15 mm, tänker med på om legat ute och någon snigel har parkerat för dagen där och följt med in. Ett 15 mm rör är för lite att en mus går in och då blir det nog stopp i det.
Till exempelvis Metro finns aktiva anoder i titan som avhjälper lukten som man kan få när vissa ämnen (mangan?) reagerar mot zink eller magnesiumet i originalanoden.J jonaserik skrev:
Borde finnas till andra märken på VVB med.
Märket är Metro Therm
J jonaserik skrev:Ska inte måla gubben på väggen, är det full fart på vattnet på dom ställen som luktar. Rören som är dragna vet du grovleken på dom, tunna 15 mm, tänker med på om legat ute och någon snigel har parkerat för dagen där och följt med in. Ett 15 mm rör är för lite att en mus går in och då blir det nog stopp i det.
