3 614 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Varmvattenrör i mark, tankar?
Nu ska boendet uppgraderas med varmvatten, tänkte kolla vad ni tycker om följande förslag.
I ett separat hus på tomten (gammal stall) har jag byggt en tvättstuga. Där finns inkommande vattenledning från djupborran, hydrofor och sådant. Från tvättstugan går det (nergrävt på frostfritt djup) ett 110-rör till boningshuset. Avståndet i mark är ca 15 meter. I detta rör har man petat in kallvattenledning (PEM 32) så jag har kallvatten i hemmet.
Nu funderar jag på om jag kan ha varmvattenberedaren i tvättstugan, det hade passat där placeringsmässigt. Det betyder att jag hade behövt peta in en till slang (för varmvattnet) i samma 110-rör. Röret är förmodligen inte lagt med alldeles för skarpa böjar, annars hade de inte kunnat peta in PEM-slangen där i första taget.
Undrar om ni tror det är möjligt att peta in en till slang i 110-röret? Borde väl gå om man fettar in ordentligt.. Vilken typ av slangar finns det, helst med isolering? Alternativt mjukt kopparrör med isolering? Behöver man ha en jättedimension för detta avstånd (ca 15 meter i mark, 10 i huset + 3 i tvättstugan) eller går det med runt 15mm slang/rör?
Fördelar med denna lösning är:
+ Man slipper ha varmvattenberedaren inne på toa/badrum (den tar plats)
+ Spillvärmen från beredaren går till nytta, tvättstugan måste ändå vara frostfri
+ Lätt att koppla in elen, finns elcentral i tvättstugan precis bredvid tänkt placering av VV-b
+ Varmvatten även i tvättstugan vid grovvask
Nackdelar:
- Lång framspolning till vardagliga förbrukare (räknat ut att ca 20 meter 15mm slang är runt 3 liter)
- Det ger spill av energi när slangen i mark kyls av samt tar tid första gången att spola fram
Alternativet är att montera varmvattenberedaren på toa/badrum och ha betydligt närmare till vardagsförbrukningen. Men det kostar mer i eljobb då det är längre/jobbigare att dra kabel. Samt att VV-beredaren tar plats. Det är inte jättetrångt men ändå.
Nackdelar:
Kollade runt lite på Rinkabys katalog och tänkte nåt i stil med PEX rör i rör 16mm + isolering. Ger en lösning som är 50mm i ytterdiameter. Lite tight kanske i ett 110-rör med redan en 32-slang i?
Med tanke på hur många uttömmande svar du har fått så skulle jag säga att det är en dålig ide!
Har du tänkt på förlusterna på varmvattnet? Och att du kommer värma kallvattnet samtidigt, Även vast du ev kan få i ett PEX-rör med skum-iso!
Jag röstar för att du gör en ordentlig installation och gräver ner en separat väl isolerad kulvert.
Dyrt och omständigt? Ja. Men det blir bäst!
Och jag tycker 16mm är för klent att mata tillbaka till boningshuset. 22mm är mer ordentligt.
Okej, tack, det var kanske en korkad idé.
Tittade för övrigt i tvättstuge-änden och där går 2 PEM-slangar ner i nämnda 110-rör. Det betyder att den dels förgrenar sig under mark nånstans och dels är det för trångt med att peta in nåt mer däri.
Det blir så att jag installerar varmvattenberedaren i huset och tvättstugan blir utan varmvatten.
