bor i ett gammalt hus men vattenburet system med kökspanna. utan elpatron eller acctank så på nätter och när man jobbar måste man ha element på annars är det typ 15 grader inne.
har inte plats med någon acc tank tyvärr men funderar på om det skulle funka och koppla in en varmvattenbredare istället på 300l eller kanske 2st tillomed.
borde funka tycker jag, då kanske värmen i elementena håller lite länngre och sen kan man ju ställa in VVbredaren på 30 grader som grundvärme till elementena.
vad tror ni?
mvh johan
Rent teoretiskt så fungerar det...volymen som du behöver för att det ska fungera som acctank räknar du ut genom att mäta vattentemperaturen i returen när du kommer hem för att elda nästa gång...tex om du vill elda en gång per dygn och då helst på kvällen när du kommer hem.
Är då temperaturen på returen 15 grader efter säg 20 timmar efter tidigare eldning så har du temp bidraget Tmax-Tmin=Delta T och i ditt fall kanske 70-15=55 sedan tar du och uppskattar vilken volym vatten du har i systemet?
säg 100liter sedan ritar du ett diagram med liter vatten på y och timmar på x och drar ett streck mellan 100 på y och tiden på x...om du sedan ritar ett parallellt streck ovanför detta men ovanför x punkten som är tiden du kommer hem i timmar efter eldning så kommer skärningen på y ge dig minimivolymen av accumulatorn!
Detta är en kvick och approximativ metod...i stället för
om du vill räkna ut energi innehållet i vattnet med max temp och sedan med min temp och sedan hur mycket huset svalnat och dragit energi då får du hur mycket energi per timme som huset drar avsatt mot utetemperatur så får du räkna ut hur mycket mer vatten du behöver för att klara x timmar.
När du har volymen så kan du se om du ligger i närheten av 300liter gör du det så kör på varmvattenberedare se till att du har övertrycksskydd som fungerar innan du behöver det.
300 liter kommer naturligtvis att vara för litet för att fungera bra som acktank men det kommer att bli bättre än utan men kom ihåg att du antagligen måste skaffa ett större expansionskärl det ska vid öppet kärl vara minst 5 %av totala vatten volymen.
okej tack
tack.
expansionskälet är redan mycket större så det ska vara lungt.
ja 300l är ju inte så stort men bättre än inget + att när det tar slut går ju elpatronen i vvbredaren in
mvh johan
