1 402 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Varmvattenberedarkrångel
Jag har ett jättemystiskt fel på varmvattnet i min sommarstuga. Där sitter under diskbänken en Safir 30 på 29 liter som värmer sjövatten till disk och tvätt. Har funkat klockrent i alla år (30 minst) men i våras blev vattnet bara ljummet. Har kollar överhettningsskyddet, testat termostaten och kollar över ledningarna, inget fel där. Det konstiga är att den verkar dra effekt som om den gick, men vattnet blir inte varmt. Det blir däremot proppen i proppskåpet. (Vilket ju är lite oroande...)
Ännu konstigare är att jag fått ärva en i det närmaste exakt likadan värmare som blivit över vid en husrenovering för 20 år sedan och som sedan bara legat på hyllan. Jag kopplade in den istället men den beter sig exakt lika dant! Vad finns det för tänkbart fel som kan ge dessa symptom? Jag är ingenjör själv och sysslar ofta med problemlösning, men här går jag bet.
Det naturliga är ju att ge upp och köpa en ny beredare, men jag tvivlar på att det går att få tag på en som passar i anslutningarna, och då blir det rörmokeri och dyrt. Dessutom verkar det osannorlikt att båda exemplaren skulle ha samma fel, så jag misstänker att felet ligger i elinstallationen, så alla tips är välkomna!
/Lars
/Lars
Har du kollat med elmätaren att den verkligen drar så mycket effekt som den ska? Annars tyder den varma säkringen på att det är dålig kontakt vid säkringen, så beredaren inte får så mycket ström som den borde.larthe skrev:
Jag kollade elmätaren och det såg ut att gå ungefär märkeffekten för beredaren, så det tyder på att den drar effekt, men frågan är vart den tar vägen. 2kW borde märkas om det försvann i spänningsfall i ledningarna eller på annat ställe. Visst är det misstänkt dålig kontakt i säkringen, men jag har gjort ren den utan att det påverkade.
Jag ska ta med tångamperemetern vid nästa besök i huset och tillverka mig en liten skarvsladd med lösa ledare så jag kan kolla strömmen i både fas, nolla och skyddsjord. Kanske det går att få en ledtråd från det...
/Lars
/Lars
Tror inte på kalk. Då skulle försämringen gått gradvis. I höstas gav den skållhett vatten, nu knappt 30 grader. Dessutom beter sig båda värmarna på samma sätt...
Blandaren är inte heller misstänkt, det är en vanlig tvåkranars och det skulle märkas om den inte funkade.
Jag tror på ett exotiskt elfel.
/Lars
/Lars
Så mycket för min slutledningsförmåga. Det visade sig naturligtvis vara ett trivialt fel när det kom till kritan. Varmvattnet går förutom till blandaren på diskbänken även via ett svart plaströr nergrävt i backen till en friggebod där dusch och handfat finns. Den delen av systemet saknar avtappningspunkt och efter ca 30 vintrar ville den inte längre utan fick en liten spricka så varmvattnet försvann ut i marken. Så sakta att man inte märkte flödet, marken är väldränerad så det syntes inte ovanpå, men effekten räckte inte för att värma kontinuerligt. Många skäna kilowatt-timmar senare hitade jag felet, bytte röret, satte dit avtappning och nu funkar det igen.
Konstigt att jag inte insåg detta direkt...
/Lars
/Lars
