B
Min varmvattenberedare låter konstant som att den fyller på vatten. Tidigare lät den ett tag för att sedan stänga (vad jag tolkade som) en påfyllningsventil. En annan förändring är att i en kran (den enda) på övervåningen kommer det varmvatten direkt man öppna kranen i handfatet, det brukade ta en stund tidigare. Kranen i köket, som ligger längre bort från beredaren, får man fortfarande spola en stund innan varmvattnet kommer.
Har ni experter några tankar om vad som kan ha hänt och vad jag bör göra?
tobbecokta
Vattenläcka?
Eller en dålig termostatblandare som läcker igenom.
B
useless useless skrev:
Vattenläcka?
Hur tar jag reda på om blandaren "läcker igenom"? Den på övervåningen är inte en termostatblandare. Du tänker att det kan vara någon annan blandare som "läcker igenom"?
Rör sig vattenmätaren när alla kranar är stängda? Är Rören ända fram till blandaren varma trots att inget vatten har tappats på länge?
B
Ledsen för sent svar. Vi har ingen vattenmätare så det gick inte att kolla. Rörmokaren ringde kommunens bolag som svarar för vatten och avlopp. Deras sensorer hade under ett tag noterat ett läckage i området, men att kontakta de boende eller själva kontrollera var tydligen för omständigt... Det visade sig vara vattenledningsröret in till kåken som brustit mellan kommunens ventil och kåken.. Drog in en ny slang igenom väggen istället för att byta ut röret.
