5 590 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Varmvatten problem Cetetherm U22
Får dåligt men varmvatten från min fjärrvärmeväxlare Cetetherm U22.
Problemet är lite difust, ska undersöka mer i kväll men varmvattnet blir kallt i alla fall.
Efter lite reserch på internet fick jag fram at temperaturregulatorn var en AVTQ från Danfoss och jag hitta en servicemanual på denna
länk om någon annan har problem eller räknar med att få det.
http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/Servicevägledning AVTQ, ECL.pdf
Är det någon som har tipps på vad man ska kolla?
Återkommer annars med resultat av felsökning och eventuell åtgärd.
Det fixade sig men jag vet inte exakt vad felet var.
Jag har två teorier:
Antingen kärvade termostatet och det fixade sig efter jag skruva upp och ner några gånger eller så läkte mitt bubbelbad från SSWW kallvatten i i varmvattenröret när termostatet står på kallt.
jag tror det är backventil i karet, annars kan de ju va ide att sätta dit en samt avstängningar på kv och vv, jag gjorde det vilket var bra för nu efter tror det är 3 år så går det inte att stänga av vattnet med karets kranar.
