1 306 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Värmesystem
Jag planerar ett villabygge. ska bygga lösvirke i egen regi. Just nu funderar jag över värmesystem i huset.
Jag bor i ett passivhus idag och vill undvika det system vi har här, med en värmeväxlare där frånluft värmer tilluft. Luften blir torr och lite svår att andas på vintern, vilket resulterar att man helst sover med öppna fönster även på vintern, vilket ju inte är så bra ur energieffektivitetssynpunkt.
Sambon propsar på kakelugn, så en sådan blir det. Och då är det ju klokt att utnyttja den potentialen så mycket man kan.
Jag tänker mig nu en värmeväxlare som tar värmen ur frånluften kopplad till en värmepump, som driver golvvärmen.
Och så är det ju ganska billigt med avloppsvärmeväxlare. Så det vore ju smidigt om man kunde återanvända värmen från avloppsvattnet i golvvärmesystemet också.
För jag vill ju också ha solpanel som kan hälpa till att värma upp vattnet. Det vore ju tårta på tårta att ha både avloppsvärmeväxlare och solpaneler kopplat till uppvärmning av hushållsvattnet.
Med dessa energibesparingsåtgärder tänker jag mig att tilluften kommer att vara frisk och hålla lite högre luftfuktighet under vintern, så den går lättare att andas.
Någo som har erfarenhet av ovanstående?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
· Västerbottens län
· 18 088 inlägg
Svårt att tänka mig att du skulle få fuktigare luft på detta sättet. Problemet är att utomhusluften innehåller för lite vatten så hur du än värmer så blir luften torr.
Den växlare du har nu, har den något extra värmetillskott som värmer luften till hög temp?
Protte
Protte
Ja, det sitter ett värmebatteri i tilluftkanalen som slår på vid minusgrader.
Problemet med det systemet är att tilluftsdosorna sitter i taket. Man värmer alltså rummen uppifrån och ner. Så man har alltid lite varmare luft i huvudhöjd än vid fötterna.
Med golvvärme blir det ju tvärtom. Läste nånstans att ett optimalt golvvärmesystem håller 25 grader vid fötterna och 18 i huvudhöjd.
Föreställer mig att det känns friskare.
Har någon provat att släppa in frisk förvärmd luft vid taket och suga ut använd luft vid golvet ?
Detta använder naturens lagar att behålla värmen inne..
då kallare luft är tyngre än varmare luft, inget som jag provat själv...
Kan tänka mig att den avända luften är tyngre än frisk luft också ??
Någon som vet ?
Någon som vet ?
