2 772 läst ·
2 svar
2 svar
Värmeshunt
Lekte rörmokare i helgen och gjorde om värmen i garaget, satte in en begagnad ack-tank och kopplade om värmerören till shunten som sitter på tanken.
Problemet är att jag inte får nån eller bara lite värme ut på röret mot elementen..
Finns ingen markering vad som är ut eller in på shunten.(ESBE)
Kopplade som han jag köpte tanken sa att det suttit..
Kan jag ha monterat rören på fel sida i shunten ?
Hur ser man skillnaden ?
ESBE har rätt bra beskrivning på hur deras ventiler fungerar Katalogblad-PDF sidan 9 finns lite grundinfo om olika varianter.
Kolla om du inte hittar någon ventil som liknar din där.
Tror att jag hittat felet.
Verkar finnas luft kvar i något rör även om det kommer vatten i luftskruvarna.
Måste lufta mera.
Måste lufta mera.
