M
Jag håller på och ältar det här med att uttöka vattenburna systemet fram och tillbaka. Har idag en 22mm stam som med nöd och näppe (enligt beräkningsprogrammet) försörjer 200m golvvärme.
Har funderat på detta en längre tid nu och ju mer jag lär mig desto krångligare känns det som att det blir.
Nu har jag kommit till hur jag ska dra upp rören från källaren (oisolerad) till bodelen. Enda vägen utan att riva upp kakelgolvet i köket är att gå via krypgrunden, men det är ju inte tillåtet.
Det jag funderar på då är om det är vettigt att dra dem i krypgrunden, isolera dem samt omge dem av plaströr? Typ avloppsrör eller liknande så isolering får plats.
Har dessutom glykol i värmevattnet så att det skulle frysa känns ju tämligen orimligt.
Rörmokaren drog utan att skämmas (eller fråga mig för den delen) upp en 22mm stam som går ca 7m i krypgrunden.
Är jag onödigt nojjig?
Fryser grova stammar lika enkelt som mindre 15mm? Godstjockleken är väl i princip samma?
Hur kallt har du i krypgrunden vintertid?
Så länge du cirkulerar vatten i rören fryser de inte, men den dagen du får ett längre oplanerat stopp och det samtidigt råkar vara svinkallt kan det möjligen bli problem. Annars får du på sin höjd lite värmeförlust.
Själv skulle jag nog vara minst lika skamlös som din röris. Har aldrig sett det vara kallare än +6 i krypgrunden.
Avloppsrör utanpå isoleringen låter onödigt om det inte sitter mekaniskt utsatt någonstans men i krypgrunden är det ju ingen större trafik. Eller har du möss där? Har de inget bättre för sig kan de tugga upp ganska mycket isolering och frigolit, givetvis helt i onödan.
B
det är väl inget som säger att det inte är tillåtet att dra värmerör i krypgrunden? det är ju det som är fördelen med det typ av grund...
vi har 28mm stam i början som sen går över i 22mm , isolerat med 40mm rörisolering, vi har dock väldigt låg temperatur, så förlusterna blir väldigt små. i VVC installationen har vi 60mm isolering runt, (är en 54mm med fram o retur i samma.)
så kör på.:)
M
Försäkringsbolagen brukar ju kräva att man följer säker vatten och där står det att man inte får göra så :-)
B
Men vad händer om det rinner ut en begränsad mängd vatten i krypgrunden? Dessutom kan du provtrycka. Vad skulle hända? Och jämför det med kostnaden.
Även om försäkringsbolaget inte skulle gilla det, så är det ju inget stort problem om skadan endast kan bli begränsat. Läckage från värmesystemet är ju sällan våldsam då trycket är lågt och vattenmängden begränsat.
Försäkringsbolagen kan inte bestämma vad man får göra, endast att de inte täcker skador som uppkommit för att man inte har följd vissa regler.
M
Nä det är väl kanske inte hela världen om det skulle råka hamna vatten där.
Vattnet torde ju leta sig nedåt ändå så någon större vattenskada är det väl säkert inte tal om även om något skulle börja läcka senare heller :)
Visst borde det väl gå fint att använda element som glykolpåfyllnadsstation när man installerar nya? Tänker mig att man kopplar på en snutt gardena-slang och häller in det i tilloppet, kopplar ihop elementet och fyller sedan vatten från pumpens påfyllning?
Tack!
