Har lite problem med att min luft vatten värmepump inte riktigt kommer upp i temperatur på framledningstempen som den brukade , har några funderingar kring detta……
Kan ett dåligt expansions kärl ( med dåligt tryck) göra så att man får sämre värme?
Kan ett droppläckage på en ventil göra så man får sämre värme?
Frågorna är de två uppspaltade , men visst det är en luft vatten Ivt som jag upplever plötsligt fungerar sämre.
Golvvärme på ovanplan med egen shunt , radiatorer i källaren !
De kurvor och inställningar jag har som sagt fungerat Bra innan så där tror jag inte bekymret ligger
Den levererar inte när det kryper ner mot 10 minus vilket den har gjort felfritt fram till för nån vecka sen, inga larm , rengjort filter , luftat så det kan uteslutas !
Kan ett dåligt fyllt expansionskärl orsaka sämre värme ?
Jag ser att där är ett droppläckage från en ventil , vilket gör att jag får fylla på med jämna mellanrum!
Tekniker är på gång för att laga läckan , men jag undrar om det kan vara orsaken misstänker som sagt att det är något annateller
Har du slangar mellan VP och inne, så passa på att prata med hen om igensatta slangar. Inget ovanligt på IVT-VP av lite äldre modell
Har du ett tryck på 1 bar så räcker det, exspansionskärlet har inte med värmen att göra mer än att hålla övertrycket på plats. Lite droppläckage, måste läcka rätt bra då, om du måste fylla på ofta. Trycket kan gå ner till 0,5 bar och det fungerar. Hur mycket sjunker trycket på ett dygn/vecka. det är inte bra att bra fylla på för ofta, det blir syresatt vatten då och det avger syre/luft som stannar i delar av värmesystemet. Allt av järn/stål börjar rosta. Så undvik att fylla på, en skvätt om ett par hekto ( 0,1 år ett hekto ) om det går under 0,5
Slangarna är bytta förra året , jag fyller på en skvätt varannan dag fram till reparatören kommer , men jag tänkte att så länge där är tryck så fungerar den som vanligt men det är helt fel tänkt kanskeJ jonaserik skrev:Har du slangar mellan VP och inne, så passa på att prata med hen om igensatta slangar. Inget ovanligt på IVT-VP av lite äldre modell
Ja det är ventilen precis innan cirkulationspumpen , en sån där med en skruv som man vrider på , jag fyller på för att inte tappa värmen helt!J jonaserik skrev:
Från 0,6 till 1,0 fyller jag på kanske
