Skall man stänga av pumpen nibe 320 ett par timmar innan man luftar så man kan få ur den sista luften? Tänkte så luften kan vandra upp?
Har luftat elementen och det kommer bara vatten och själva pumpen lika så men när jag startar upp den hör jag hur den gurgla som fan.
Du får avlufta tanken i den samt slingan, finns placering av avluftare QM 20 och QM 22 i manualen sid 10 , stäng gärna av den 15 minuter före luftning och håll koll på trycket , bör ligga på ca 0,8 - 1,0 bar, så det inte sjunker för djupt https://www.nibe.eu/assets/documents/18308/231420-5.pdf
