V
Hej har en Nibe fighter ?? ( kan kolla upp det om det är viktigt) som löser ut jordfelsbrytarna oregelbundet.
ELPATRON står del på dom 3 jordfelsbrytarna som löser ut. saken är den att bara jag vrider på dom när dom löst ut så går den som vanligt i ca 2-3 dagar sen löser dom ut igen? vad KAN detta bro på? mvh
3 jordfelsbrytare? Du får nog lägga upp några bilder på anläggningen och det som löser ut.
V
Sorry, det är en JF som "sitter ihop" så det såg ut som 3. My bad.
Du blandar inte ihop det med en trepolig säkring? Bild?
V
Jo exak! Så heter det.
Ok. Det är ganska stor skillnad på varför en JFB eller säkring löser ut, så det är bra att veta exakt vilka prylar som är inblandade...
Vad är det för storlek på säkringarna?
V
Här är bild
  • Elpatron med säkringsautomater märkta Hager i en elcentral.
Det är ju en gammal (80-tal?) trepolig säkring på 3×16 A till el-patronen som förmodligen då är på 9 kW.
V
Ja och den löser ut ibland?
Kan vara el-patronen som är gammal och sprucken så det blir överslag så säkringen löser ut. En elektriker behöva mäta upp el-patronen och testa isolationen.
V
Okej, men löser den inte ut jämt då? För det går ca. 3 dagar mellan innan den löser ut.
Elpatronen brukar ha flera effektsteg, så det är väl kanske när den behöver gasa på extra mycket som något händer.
Det kan ju också vara säkringen som börjar bli dålig. Den är ju trots allt från förra årtusendet.
V
Börjar med att byta säkringen! Tack.
