G
Hej.
Har ett ljud i vv.beredaren som låter att den inte är full.(bubblande ljud). På övervåningen låter lika ljud i elementet i ett av sovrummen. Trycket på pannan är 1,8.
Har provat att lufta elementen men ingen luft kommer.
Har vridit övertr.ventilen ett antal gånger men trycket minskar inte (men vatten kommer ut). snarare tvärtom.
Finns värme på elementen. dock inte alltför högt.
Någon som kan ha ett tips?
Göran
Kommer det ut något vatten?
Det är nästan lite högt.
Frågan är om manometern fungerar/ visar rätt.
G
Jo , det kommer vatten hela tiden när jag luftar.
Trycket verkar ju vara lite högt. borde ligga på runt ca. 1,2 - 1,4.
Kan vara fel på mätaren?
Har återigen släppt ut mer vatten via övertr.ventilen. Trycket står fortfarande på 1.8.
Temp. till radiatorer ligger på 45grader.
Har nu slutat att bubbla i beredare och element.
Droppar eller läcker det något från övertrycksventilen?
Låter ju nästan annars som du har något lurt med påfyllningsventilen om du nu kan släppa ut vatten och trycket likväl hamnar där uppe
några bilder underlättar i vanlig ordning
Kolla vad dom säger, sen när du tappar ut, knacka på manometern , den kan ha fastnat inget ovanligt.
G
Låter ju nästan annars som du har något lurt med påfyllningsventilen om du nu kan släppa ut vatten och trycket likväl hamnar där uppe.
Inte en droppe vatten någonstans.
När jag fyller på med påfyllningsventilen hörs det att vatten fylls på i beredaren. trycket stiger också direkt. går över 2kg. Släpper ut via övertr.ventilen , trycket sjunker men den visar inte under 1,6. kan ha fastnat där? Hjälper inte att jag knackar på den.
Just nu är det tyst , inget bubblande
Ska lufta alla element igen så får vi se vad som händer.
Du säger beredaren ( det brukar vara VVB ), det är nog systemtrycket som du menar, som brukar ligga på ca
1 bar. Eftersom trycket stiger direkt så är det två saker kvar. Det sämsta exspnsionskärlet trasigt. Det bästa, tryck på piggen ( bildäcksmodell ) som finns under ett plastlock, det ska pysa inget vatten. vatten glöm kärlet och kommer det luft, öppna säkerhetsventilen så trycket blir noll fyll på luft till 0,5 bar, töm mera vatten, fortsätt tills trycket stannar på 0,5 bar i kärlet och manometern är på noll Trycket mäter du med manometern på pumpen/kompressorn. Sen fyll på med vatten till 1 bar. Färdigt.
G
Exp.kärlet byttes för ca. 3 år sedan. Sitter nu monterat högst upp, ovanför elektroniken.
Har luftat elementen i olika omgångar, ingen luft. öppnat ö.t.ventilen flera gånger.Fyllt på vatten.Mätaren visar 1,9. Bubblandet i beredaren borta. Värme i elementen. Vi får avvakta och se om det funkar.
