1 447 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Värmeledningar !
Hej !
Joag kommer att dra om alla mina värmerör i källaren och funderar då på att utgå från en central punkt och använda en fördelare likande de som används för golvvärme, en för utgående och en för retur. Skulle detta fungera tror ni, eller skulle det inte bli någon värme på övervåningen då pga av det är lättare för vattnet att bara cirkulera i källarplanet ?
Vattnet tar alltid lättaste vägen, det är därför man stryper in radiatorerna och det gör man normalt på varje radiatorkoppel. Hur du konstruerar dina stammar spelar inte någon egentlig betydelse för den sakens skull. De riktlinjer för effekt som "MB77" uppger är för att undvika för höga flöden i stammarna vilket kan orsaka oljud i radiatorledningarna men har som sagt ingenting med möjligheten till injustering att göra.
Ok, viktigpettervarning... Förlåt.
Självklart så skall man hålla sig under 1,5-2m/s på vattenhastigheten.
Har man en central fördelare till alla element så är detta en ypperlig lösning tycker jag. Lätt att strypa flödet till varje enskilt element också.
Då kan man gå med typ 12-15mm prisol ut till elementen
Dock så blir ju troligtvis åtgången på rör oftast större än traditionellt 1 eller 2-rörs system.
