Vi har precis köpt ett sutteränghus med oljepanna.
Nu känner vi att vi vill hitta en bättre och mer ekonomisk uppvärmning i detta hus.
Min första tanke var luft/vatten. Men tydligen så kan man få problem med fukt i sutteränghus när man byter bort den förbränning som finns. Stämmer detta?
Och är det bara pelletsbrännare som gäller istället då?
Tacksam för alla funderingar och tips! :)
Skorstenen blir kall och kan vittra sönder om den inte täcks med huv samtidigt som ventilationen i huset avstannar eftersom det inte längre blir ett sug uppåt i skorstenskanalerna (de extra ventilationskanalerna) när man slutar elda.
Gräv om källardelen och täta/isolera med platon, isodrän eller liknande samtidigt med omdränering för att minska markfukten in i huset. Installera nytt ventilationssystem med frånluftsfläkt(-ar). Därefter bör det gå bra med en rejäl luft/vatten-VP inkl. en ny extra vattenradiator i det fd pannrummet som annars kan bli kallt.
Skulle nog hellre satsat på en avfuktare än att dränera om isåfall... Omdräneringen hjälper naturligtvis till för att minska fukten, men om det krävs för att kunna installera en VP så är det långt från en bra idé ekonomiskt...En ventilationsfirma kan hjälpa er att se över ventilationen så det inte blir något problem, det är inte säkert att det behövs några större åtgärder.
Att ni har ett bra klimat på er vind kan vara beroende av en varm murstock också, slutar ni elda så kan det uppstå fukt på vinden med mögel och röta som följd.
När är huset byggt?
Antagligen behöver ni hög framledningstemperatur till radiatorerna när det är kallt ute, det är ofta så i hus med oljeeldning, det gör att värmesystemet inte är lämpligt för värmepump alls, särskilt inte luft/vatten, utan att ni kompletterar med fler element för att minska framledningstemp.
Bra att möjliga problem med vinden togs upp, höll på att glömma det. Särskilt stor risk om vintern, fuktigt klimat och fuktig inneluft som letar sig upp till vinden genom bjälklaget.
Avfuktare en snabb lösning men omdränering med isolering bäst på sikt. Dåligt dränerade/isolerade källare slukar energi och sänkt temperatur i källare flyttar kondenspunkten inåt/uppåt.
Läs av framledningstemp och innetemp under riktigt kalla dagar med nuvarande panna!
NEj? vinterns luft är väll ändå torr? :S
Det blir torrt inomhus på vintern eftersom man värmer upp uteluften då. Är det väldigt kallt ute sjunker också RF% en del men det är sällan så i Blekinge. Störst risk med kallvindar på vintern eftersom fukt då samlas där. När sedan solen börjar tillföra lite värme genom taket kan det mögla.
