612 läst ·
2 svar
612 läst
2 svar
Värmekabel ide
Har en husvagn med truma luftburen värme. I kaminen sitter en Elpatron som en fläkt blåser på o den varma luften går ut i rör runt vagnen typ 50mm i diameter med slitsar
Min ide var att skippa el patronen och lägga en värmekabel i dessa rör som är Alu beklädda och sedan använda fläkten för att cirkulera luften ut i rören.
Skulle det kunna fungera och vilken typ skulle ni rekommendera ? Tips ?
Blir ju typ som en handduks tork fast med cirkulation
Vad skulle poängen med detta vara menar du?bimbosorken skrev:Har en husvagn med truma luftburen värme. I kaminen sitter en Elpatron som en fläkt blåser på o den varma luften går ut i rör runt vagnen typ 50mm i diameter med slitsar
Att ha värmekällan utspridd istället för en punkt och svalast längst från Elpatronen
