Jag undrar en sak om det finns någon som kan hjälpa mig här ?
Håller på med projekt arbete om värme, hur jag ska dimissionera element för täcka kalldrag.
Har kalldrag 0,466 m/s och volym är 0,0159 m3/s
Fönster är B1,2 H1,5
Element är i watt hur går jag tillväga räkna ut vilka element jag ska ha för bara täcka detta kalldrag ?
Längdpå element får max va 1 m enligt bbr men höjden stort fråga tecken, hur går jag till väga ?
Inget svar på frågan, men vart i BBR står det att ett element bara får vara 1 meter?
Läste bara att enligt BBR så ska det va en decimeter från fönstren på båda sidor vilket hos mig motsvarar det max 1 m i längden på element
Lite märklig fråga kan jag faktisk tycka. Står det så ordagrant i uppgiften? "Kalldrag" har ingenting med radiatorn att göra utan det är har med lufthastigheten att göra in i inblåset. När kallare luft än hudens temperatur träffar huden så upplevs det som obehag. Hastigheter under 0.15 m/s brukar inte upplevas som problem.
De man kan göra är att ändra tilluftsdonen så inte kastlängden blir så lång samt att man "delar" eller "strimlar" luften så att stor del av inluften "blandas" runt när den kommer in i rummet.
Men det var ju inte riktigt de du fråga.
Kallras om det är de man menar är när både strålning och konvektion skapar obehag.
Strålning : När din kropp/hud avger värmen från din kropp till en kallare yta. T.ex ett kallt fönster.
Konvektion : När varm luft söker sig mot en kallare yta och kyls ner t. ex vid ett fönster och faller ner så skapar även det "kallras".
För att minska kallraset så kan man ställa en radiator under fönstret som håller fönsterytan eller luften varm genom konvektion (varmluft som stiger över fönstret).
För att konvektion ska fungera så måste delta mellan radiatorn och rumstemperaturen vara 20 grader. Annars upphör konvektion och radiatorn ger nästan bara strålningsvärme. Därför kan hus med gamla fönster som man installerar golvvärme i få problem med kallras.
Och när många tror att ha så stora radiatorer som möjligt är bäst. Det är det absolut inte komfort mässigt. En radiator som ger 40 grader vid 0 är komfort mässigt bäst om man inte har värsting fönster som få har. Då har man konvektion som motverkar kallras.
Mycket bajs blev det från mig.
Men korta svaret är. En radiator som klarar att värma rummet samt håller en yttemperatur på delta 20 mot rum temp från 0. Absolut inte överdimensionera då man kanske bara har konvektion från - 15 grader.
