Hur luftar man element?
Ska man slå av cirkulationspumpen?
Ska termostaterna vara helt öppna?
Termostaterna behöver man inte röra. Jag brukar lufta en sväng först med pumpen igång och sen en gång till efter att den har varit avstängd några minuter.
Glöm inte att hålla koll på trycket och fyll på vatten vid behov.
Om termostaterna är stängda då kommer Det inget nytt vatten och tryck i elementet när Jag fyller på med vatten i systemet, när jag luftar den andra gången? Har jag fel?
Det finns två vattenanlutningar på elementen, tillopp och retur. Termostaten stänger bara den ena.
Om termostaten stänger tilloppet, som det i flesta fall gör. Hur kan det fyllas vatten i elementet då? När jag fyller systemet? och hur kan trycket ändras i elementet till nästa avgiftning, så jag får ut luften??
Vattnet kommer in genom returanslutningen.
Så då är det inte någon idé att ha termostat?
Jo. När termostaten är stängd kan inte vattnet cirkulera, men radiatorn är inte helt bortkopplad från värmesystemet.
