Jag håller på och byter tak på mitt hus och tänker ta bort mitt expansionskärl då jag ändå ska in på vinden har tagit bort isolering och sågspån ser att det har varit ett läckage kärlet är av koppar men det är järnrör på under sidan och där är det blöt .Jag har eldat med ved men dom senaste åren har jag bara elvärme min fråga är tänker inte montera ett nytt kärl på vinden på jag tänker montera ett slutet kärl i anslutning till min ved panna en ctc från 1966 har en ackumulatortank på 500 liter vart ska jag montera det slutna kärlet.
Det slutna kärlet monteras nere i pannrummet. Den gamla expansionsledningen upp till vinden kopplas bort och pluggas nere i pannrummet.
Se till att det nya slutna kärlet dimensioneras korrekt och blir tillräckligt stort, större än du tror...se även till att skydd mot övertryck blir korrekta.
Du kan montera det där det har plats. Det finns ingen anledning till att ha det just i pannrummet egentligen. Det kan vara var som helst.
