Har ett garage i ett hus jag äger, idag finns ingen värme alls indraget.
Garaget är ca 80kvm
Kan ganska enkelt koppla på en eller kanske 2 radiatorer, men fråga är om det är nån idé?
Det brukar hålla sig runt +5 grader på vintern, lite kallare dom kallaste dagarna.
Är det nån idé att koppla på 2 st, heter det 22or?, eller kommer dom bara att få gå för fulla muggar utan att det blir mer än nån plusgrad extra?
Bättre med en fläktkonvektor? Eller ta en inomhusdel från en värmepump och köra radiatoevattnet genom?
Vore nöjd med ca 12-15grader
Beror ju helt på hur garaget är isolerat. En lämplig luftluftvärmepump brukar vara bra för att värma garage. Vissa modeller har numera steglös inställning av temperaturen mellan 10 och 30 grader.
22 element visst. Det kommer hjälpa men beror såklart på isoleringsmängden och hur stora radiatorer man väljer
Fläktkonvektor bara om du vill justera temperaturen snabbt
Björn_L
Ja det är ju i ett äldre bostadshus så det är väl ca 170mm spån och sen har man satt 30mm cellplast bakom gips på väggarna
Då ska det väl vara lugnt att dra upp värmen lite. Kör på vanliga radiatorer då
