1 752 läst ·
14 svar
14 svar
Varmare varmvatten?
Jag har en blandare av märket Ifö som inte ger varmt vatten i badkaret. Går det att ställa in termostaten på något sätt? Jag har betydligt varmare i dom andra kranarna och det är ju inte så mysigt att lägga sig i ett halvljummet badkar.
Det brukar finnas en spärrknapp el likn så att man inte ska riskera att skålla sig (ca T > 45C). Spärren kan man trycka in manuellt och på så sätt få varmare vatten.
Vi har mycket kalk i vattnet, så här brukar kalken störa funktionen titt som tätt. Det brukar hjälpa att trycka in spärrknappen och vrida upp temp till max och sedan ner till iskallt, och upprepa ett par gånger.
Annars så märker vi att vattnet generellt är kallare på vintern, eftersom det tas från egen brunn och går i mark ute. Av någon anledning så klarar inte termostaten att kompensera fullt ut för detta. Eller så är vi bara så förbaskat frusna under vintern att vi behöver varmare vatten än normalt för att inte frysa. (Tyvärr kan vi inte komma längre söderut i detta land. Skåne ligger ändå fortfarande ett par hundra mil för långt norrut för att klimatet ska vara helt tillfredsställande, åtminstone på vintern.)
Ska försöka vrida den fram och tillbaka och se vad som händer, det kan stämma att det faktiskt är kallare nu på vintern. vi har också egen brunn med riktigt kallvatten, inte sånt där ljummet som statsborna får dras med.
Det är ju i alla fall långt ifrån 45 grader som kommer ut när den står på max..
Ta lös temperatur reglaget, där under finner du en spärrbrika, ta lös den( notera hur den sitter fast) Justera temperaturen tills du uppnår tillfredsställande max temperatur genom att vrida med fingrarna. Montera tillbaka spärrbrickan, montera vredet i maxläge så den passar med spärrbrickan. Klart
