Tänkte värma garaget som är på 200 kubikmeter i volym med aerotemper är det möjligt och hur stor behövs? eller köra med vanliga element? vedpanna + 3000l ack.tank.
Cheesen
Ja hur långt är ett snöre?
hur är garaget isolerat?
Vilken temperatur eftersträvar du?
Var ligger garaget?
Hur kraftfull aerotemper har du?
Var ligger garaget?
Ja det är isolerat
10-15 gradet
Västernorrland
20kw
Cheesen
A ante.b skrev:
Ja det är isolerat
10-15 gradet
Västernorrland
20kw
Har du en aerotemper på 20Kw? ja den bör du kunna värma ett fältsjukhus i Jokkmokk med så det är inga problem.
Mitt garage värmer jag med 2 Kw (det är visserligen lite mindre, bara 15Kbm) men det funkar okej så länge utetempen är över -25
mexitegel
Med 20kw kan du ju tippa ut ett lass sand så är beachen klar 😂
Fördelen med hög effekt på aerotempern är ju att man snabbt kan höja temperaturen. 20 kW är ju inte galet mycket ändå.
Jag hade plan för aerotemper i garaget tidigare då jag har vedpanna och 3,8 kubikmeter tank . Men bara spillvärmen från panna och skorsten har räckt för att hålla ganska stadigt runt 15° hela vintern så det blev aldrig någon aerotemper eller element.
mexitegel
