P Plupp 138940 #1 Anonym 29 okt 2019 17:25 Plupp 138940 Anonym 29 okt 2019 17:25 #1 Hejsan, min pump till golvvärmen som matar 5 slingor (tot 72m2) i källaren har börjat låta såhär efter 4 års drift. Fjärrvärme. Den ”varvar” upp sådär som i klippet några gånger i timmen. Redigerat av moderator: 2019-10-29
allexx #2 Allvetare · västmanland · 461 inlägg 3 nov 2019 12:03 allexx Allvetare västmanland 461 inlägg 3 nov 2019 12:03 #2 Är den tryckstyra? Om så är så när ställdon öppnar sig så sjunker trycket och pump går upp i varv. Eller om den är på konstant tryck och systemet stänger så jobbar den mot ett 0 flöde
P Plupp 138940 #3 Anonym 3 nov 2019 14:11 Plupp 138940 Anonym 3 nov 2019 14:11 #3 Tack för svar. Vet inte hur den gungerar, allt jag vet är att den alla år varit knäpptyst... men nu har den börjat låta sådär... ibland...
allexx #4 Allvetare · västmanland · 461 inlägg 3 nov 2019 14:16 allexx Allvetare västmanland 461 inlägg 3 nov 2019 14:16 #4 Du har inte bytt nått eller gjort nån ändring av temperatur eller liknande
allexx #5 Allvetare · västmanland · 461 inlägg 3 nov 2019 14:18 allexx Allvetare västmanland 461 inlägg 3 nov 2019 14:18 #5 Har du ställdon för dem olika slingorna? Kolla så dem funkat och inte har börjat fast i låst läge
P Plupp 138940 #6 Anonym 3 nov 2019 17:50 Plupp 138940 Anonym 3 nov 2019 17:50 #6 Allt är samma. Jag har inte rört någon inställning på slingorna. Värmen är sig likt och allt fungerar förrutom detta ljud.
P Plupp 138940 #7 Anonym 4 nov 2019 16:56 Plupp 138940 Anonym 4 nov 2019 16:56 #7 Man får väl köpa en ny och se om de slutar. Men vill ju inte att den ska lägga av en helg i -30 haha..
allexx #8 Allvetare · västmanland · 461 inlägg 4 nov 2019 20:32 allexx Allvetare västmanland 461 inlägg 4 nov 2019 20:32 #8 Sällan en pump bara stannar. Oftast så blir den varmare och börjar knacka och det är långsam process
