Köksrenovering står på schemat och jag behöver installera kulventiler på vattenrören till köksblandaren för att slippa vara utan vatten i resten av huset några dagar.
Jag har PEX-rör som med en koppling går över till flexslang enligt bild. Gängan är 1/2” (R15) och adaptern in i mässingskopplingen verkar vara för att gå från 15mm (invändigt i mässingskopplingen) till 10mm vilket sitter på flexröret. Denna adapter är även avtagbar och inkletad med någon sorts tätningsmassa vilket jag tror är packningspasta.
Jag har kikat på denna kulventil för att bara kunna sätta mellan mässingskopplingen och den förkromade, är det rätt? https://www.rinkabyror.se/artikel/va-krom-kulventil-rak-m-vred-utv-plan-15rx15r-inv-lek-mutter/
Jag har även kollat denna men är lite mer osäker https://www.rinkabyror.se/artikel/va-kulventil-utv-x-inv-15r/
Det som sitter monterat sedan innan är Vatette.
Ska man följa monteringsanvisningar från de olika tillverkarna så är det inte tillåtet att blanda olika märken med varandra. Det du har är en blandning mellan vatette och vad jag tror är conex.
Är det pex 15mm, och finns det tillräckligt med slang ifall du kapar av hela kopplingen och börjar om?
I så fall är det här en lösning,
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...cu-vred-8546962/5110829/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...rkromad-1873815/7305871/artikel-detaljer.html
Har du tänkt att behålla samma blandare så får du byta ut mot en avstängning 15x15 istället, då förminskningen är dragen på din blandare!
· Västernorrland
· 12 141 inlägg
Ja det där ser ut som en typisk HPD lösning. Jag tar vad jag har i skrotlådan typ och mängden klet kan ju indikera att det kanske inte vart så bra.......
Kletet är väl vvs pasta och det när man ju ha för att undvika spänningskorrosion.
Alternativt släpper man och drar igen efter några dagars användning.
· Västernorrland
· 12 141 inlägg
förvisso men det kan ju lika gärna vara så att det läckt en del vid första monteringen. Att blanda komponenter är aldrig bra, det kan skilja i diametrar, konors vinklar och än det ena så man bör som sagt inte mixa grejer. Finns ingen standard på sånt här förutom vad en komplett koppling gör.Huddingebo skrev:
[länk]
[länk]
Tack! PEX finns så det räcker att börja om, jag gör nog så för att kunna sova bättre om natten... Jag misstänker att lösningen är sedan huset byggdes för två decennier sedan (Myresjöhus).
