X
Hej! Skall installera avsyrningsfilter och har fått offert på Callidus och Bra Vatten CA30.
Callidus är nästan dubbelt så dyra, någon som har erfarenhet av Bra Vatten?
Det kan bero på om det är uppströmsfilter eller filter med ventil som backspolas. Det senare är smidigare att jobba med, se bara till så att du får en tub med påfyllnads plugg. Man vill inte behöva koppla loss filtret och skruva av automatiken när det är dags att fylla pH-massan. Tänk också på att ett vattenprov inte visar ditt faktiska pH då kolsyran neutraliseras i kontakt med syre och ökad temp. Köp ett billigt pH-test och mät direkt i kranen.
Beroende på hur lågt du har måste man anpassa kontakttiden (storlek på tuben) och ev. Storlek på massan (lösligheten på massan).
Ett uppströmfilter monteras mellan pumpen och tryckkärlet, som bör vara hyfsat stort så du flyttar runt massan ordentligt. Ett filter med ventil monteras efter tryckkärlet och kan backspolas med längre flöde och på tid för att undvika att massan "bränner ihop".
Uppströms borde hamna runt 8-10'. Med ventil ca 3-4' till beroende på kvalitet.
Det kan vara stor skillnad på pH-filter och pH-filter.
Med vänlig hälsning, Morgan
