Jonasjf
Har en grundfors ejektorpump som är på upphällningen, rejält rostig och slår ofta ifrån motorskyddet. Tanken är att byta till hösten.
Funderar på att byta till en dränkbar istället.
Är det stor prisskillnad?
Fördelar/nackdelar med dränkbar?
  • Rostig grundfors ejektorpump i ett hörn med tecken på slitage och äldre installationer.
J
Utbudet på djupbrunnspumpar tycks nuförtiden vara MYCKET större än motsvarande ejektorpumpar. Kanske att en ejektorpump kan vara mindre känslig för sand i vattnet, och om inte annat så är den ju lättare att byta/reparera. Jag är händig ingenjör, men inte pumpproffs, så jag kanske missar något argument, men jag kommer inte på ett enda skäl att välja en ejektorpump före en djupbrunnspump, annat än om felet på min ejektorpump vore något jag enkelt kunde reparera.
Om ejektorpumpen står i källaren slipper man oljud och läckagerisk vid byte till djupbrunnspump. Djupbrunnspumpar brukar vara billigare, behöver inte "vattnas" efter installationen, och inte minst så har de betydligt bättre verkningsgrad, d.v.s. mindre elkostnad per pumpad liter vatten. Om den borrade brunnen ligger långt från huset och elförsörjningen BÖR det gå att dra elkabeln till en djupbrunnspump inuti vattenledningen, om det är en PEM-slang utan nedgrävda tvära böjar och skarvar som kabeln kan fastna i.
Djupbrunnspumpar verkar kunna variera väldigt mycket i pris även vid samma prestanda och kvalitetsmässigt får man säkert vad man betalar för, i viss mån. Jag köpte en Nowax (polsk tror jag) för ett antal år sedan när ejektorpumpens rostiga hölje en dag sprang läck, och den har fungerat utmärkt till ungefär halva priset av en Grundfoss. Jula har relativt billiga pumpar som tycks vara för borrade brunnar, men man får enligt specifikationerna varken doppa ner dem särskilt djupt eller använda dem för dricksvatten! Jätteskumt! Expondo.se säljer djupbrunnspumpar till så pass lockande priser att jag kommer köpa en av deras minsta i hopp om att den ska matcha en 80m djup brunn jag har på tomten, men som aldrig använts på grund av att den befanns flöda för dåligt för att räcka till en hel familj.
Med djupbrunnspump ökar möjligheten att välja en typ som går på enfas 230V. Sådana motorer kan vara aningen dyrare och ha något sämre verkningsgrad, men den stora fördelen är att det blir betydligt enklare och billigare att driva pumpen från batterier och inverter och/eller ett bensindrivet elverk i händelse av strömavbrott. En mindre pump bör kunna kompenseras av en större hydrofor/hydropress, vilket ger en billigare pump som lättare kan drivas "alternativt".
Jonasjf
Jonasjf Jonasjf skrev:
Har en grundfors ejektorpump som är på upphällningen, rejält rostig och slår ofta ifrån motorskyddet..
Behöver inte vara fel på den Att den bryter på motorskyddet kan bero på brända kontakter ( motorskydd eller tryckströmbrytare vanlig orsak samt om det finns kontaktor ) . I övrigt så köper man borrhålspump efter djupet på hålet och vilken nivå som vattnet stannar på vid kraftigt uttag.
Jonasjf
Tack för uttömmande svar. Blir till att djupdyka i pumpmodeller
Jonasjf
Ska kolla upp detta, dock kommer pumpen behöva bytas innan den springer läck
Den enda läcka som kan bli är i packboxen där axeln går ner i pumpdelen, ett vanligt fel på äldre pumpar
M
Hur känsliga är djuphålspumparna för fin sand?
Med fin sand in i pumphjulen ( impellrarna sitter allt från 4 till 10 st beroende på hålets djup ) så fungerar sanden som slipmedel och kommer med tiden att blästra tills det inte finns någon impeller kvar.
M
Om det händer under uppstart av nytt borrhål och en kortare tid därefter så har det alltså liten betydelse?
Jepp det brukar alltid komma lite borrkax vid ny installation, pumpen ska hänga ca 3 meter från botten ner till ca 60 meter, är hålet närmare 90 meter så är det 5 meter som gäller. Polytenslangen som pumpen hänger i kommer att sträcka sig och bli längre, pumpen ska alltid hänga fritt i slangen.
Inga problem. Om du köper en kvalitetspump så är det inga problem. Flera av dem klarar hantera lite sand. Visst håller de längre utan sand.
Min Grundfoss hängde på 110 meter i 16 år och drog upp hur mycket sand som helst. Det var inget fel på pumpen när jag fick upp den, utan kortslutning i kabelskarven.
M
Handborrar en filterbrunn för trädgårdsbevattning och hamnar på ca 10 meter. Grundvattenrikt område i Oxie.
Måste väl vara pumpautomat som är första alternativ. Att hänga en Grundfoss verkar vara överkurs. En billig kines kan ju bara ett alternativ.
Kollar lite på Nowax.
Ngn fler som har positiva erfarenheter av den?
