Vad utmärker en bra solcellspanel utöver garantin, vad ska man titta efter i databladen ?
Glas/folie är det som gäller
De jag kommit i kontakt med när jag tagit in offerter är
Trina (de som SveaSolar har, verkar inte vara standardbredd)
DMEGC
Hyundai
Longi
JA Solar
T.ex antal celler i varje panel, spänning kontra ström, verkningsgrad, något i effektkurvan, anslutning(verkar vara MC4 som ska användas mot SolarEdge VR). Standardtjocklek på panelen verkar oftast vara 30mm
/M
R
Ja, det känns som många struntar i just valet av panel. Ändå är det produktionskällan. Ska kolla de länkarna
Det som är lite svårt att lura ut är hur bra panelerna är vid sned belysning och det varierar mycket. Annars skulle jag valt ett kvalitetsfabrikat. Finns recensioner på youtube men de flesta är på engelska. Leta efter "best solar panels" och välj europeiska eller australiska video. Jag själv valde paneler från REC.
Det är lite av en djungel. Har tittat på paneler från Hyundai, Trina, Rec, LG, DMEGC, Sunpower (Maxxeon 3). Panelen ska stämma med 32st paneler fördelat på 2st strängar, fördelat på 4st ytor i tre väderstreck (Ö, S, V), och då 395-405Wp, helsvarta, "standardmått" på ca 1720×1135mm på en Solaredge 17k med optimerare på varje panel.
Ska du ha totalt 32 paneler à t.ex. 400 Wp, och en SE17k då kan du välja tandemeffektoptimerare och klara dig med 16 st P850. Blir lägre totalpris för effektoptimerare. Med P850 får du på 400 Volts nät ha uppåt max 15,75 kWp paneler per sträng. Med P850 måsta man minst ha 14 st P850 seriekopplade. Du kommer att ha 16, alltså OK.
Men det står något om max 2000 kW effektskillnad mellan de två DC-ingångarna. Du kommer at ha 12,8 kWp på ena DC-ingången och 0 på den andra.
Men du får göra en beräkning med SolarEdges beräkningsprogram, Designer, och se ifall den sväljer förslaget, eller om protesterar.
Panelerna kommer vara fördelade enligt:
9st på yta mot syd
8st på yta mot väst
3st på yta mot syd
12st på yta mot öst
Valmat tak, hus i vinkel därav denna layout.
Troligen de 9+8st på en sträng och de 3+12st på en sträng.
Skulle det fungera med tandem? Innebär det att två paneler ses som en (1) panel av optimeraren ? Skuggas en av två paneler i samma tandemoptimerare så drar det ner effekten på bägge? Samma sak när man övervakar de och kanske behöver felsöka (då är det en av de två som sitter ihop på samma tandemoptimerare som är felkällan, eller bägge)?
Oj, det var en lång tråd...orkar inte läsa hela de (inte nu iallafall). Vart får man tag på SEs program Designer som vanlig privatperson?
För att göra SolarEdgeberäkning kan man logga in här:
https://designer.solaredge.com
Det är webbaserat så inget program att ladda ner och köra på sin egen dator.
Men man behöver användarnamn(epostadress) och lösenord och det har säkert solcellsfirmor som säljer SolarEdge.
Så här kan en SolarEdge beräkning se ut.
Du får säkert med en sådan beräkning i offerten från solcellsfirman om det är SolarEdge de vill sälja till dig.
Kapar tråden lite DMEGC 485w panel vs LONGI 405w, DMEGC verkar bättre vid dis/moln någon som kan bekräfta?
Säljaren menade på att det bara krävs dagsljus för den men kanske mer än så för andra.
Men titta i databladen för de två olika panerna! Där kan det finnas diagram för olika belysningsstyrka(W/m2)
Hur belägger säljaren sitt påstående att den ena paneler bara behöver dagsljus och den andra skulle behöva mer än så? För en säljare påstår sådant måste han också kunna belägga det med data, annars förlorar han sin trovärdighet. Båda är väl monokristallina?
På databladet över en panel radar paneltillverkaren upp alla fördelar han kan komma på. Därför bra att titta i dem.
