5 487 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
val av kabel i mark
J
jonas_hedlund
· gävleborgs län
· 20 inlägg
jonas_hedlund
- gävleborgs län
- 20 inlägg
Hej, Jag fortsätter på bygget utanför huset och ska nu instalera 12 volts spottar längs med en stenmur.
jag undrar då lite kort och gott om det behövs någon speciell kabel? isåfall hur ska man förlägga den i rör eller bara gräva ner?
eller är det eklk man använder?
tack i förhand
tack i förhand
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
EKLK är tillåten för förläggning i mark om det finns skydd mot yttrepåverkan, rör alltså.
Annars så kan du använda bl.a. EKKJ eller N1XV för att gräva ner direkt i marken, fast då behövs det ett kabelband ovanpå.
//Kusin Patrik
//Kusin Patrik
J
jonas_hedlund
· gävleborgs län
· 20 inlägg
jonas_hedlund
- gävleborgs län
- 20 inlägg
Okej, tack så mycket. jag är fortfarande mer intresserad av 12 volt. med tanke på priset borde bli bättre och blir svårare att lägga ner.
men vad finns det för sorts 12 volt kablar, och hur ska man lägga dom i mark?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
EKLK kan du använda till 12 V...jonas_hedlund skrev:
En sak att tänka på när det gäller 12 V är att om det är lite längre längder så blir spänningsfallet större än med 230 V. Det avlöses med att gå upp i area.
Med denna kalkylator kan du räkna ut ungefärligt spänningsfall i kabeln.
http://www.elproman.se/sv/produkter/kabel/tabeller/spanningsfall.html
//Patrik
Hej tänkte hänga på denna tråd med ytterligare ett par frågor.
Jag ska också dra ut el till trädgårdsbelysning.
//Christer
Är det OMG-rör som det handlar om? Jag pratade med någon på K-Rauta och han menade att det skulle gå med ett gult plaströr/slang liknande dräneringslang men då utan hål. Är det ok med sådan slang?Patrik_Hed skrev:
Hur djupt måste EKKJ, N1XV grävas ner?Patrik_Hed skrev:
//Christer
Den plastslangen funkar finfint.bigmann skrev:Hej tänkte hänga på denna tråd med ytterligare ett par frågor.
Är det OMG-rör som det handlar om? Jag pratade med någon på K-Rauta och han menade att det skulle gå med ett gult plaströr/slang liknande dräneringslang men då utan hål. Är det ok med sådan slang? //Christer
bigmann skrev:
I båda fallen ska du gärna ner på 60 cm djup, +/-.
edit:
Och jag rekommenderar N1XV.
Jag skulle lägga ned gul plastslang och två enkelledare, typ FK direkt i slangen. Håller minst 10 år och innan dess så kanske du ändå vill byta belysning. BIlligt och enkelt.
I och med att det är 12V så finns inget krav på elsäkerhet, se bara till att avsäkra vid trafon.
Lägg även in ett extra dragsnöre för framtida omdragning.
