Jag ska sätta upp handfat i en liten toalett.
Någon har redan dragit två rör genom väggen men de sitter lösa och går att dra ut och in genom väggen.
Jag vill ju att rören (10 mm) är fixerade så att de inte rör på sig, och så att jag bara kan koppla på blandarens rör/flexrör. Men jag hittar inget väggfäste som verkar kunna lösa problemet.
Hur brukar man normalt göra vid dragning av rör genom vägg så att rören blir fixerade?
Jag kan lätt plocka ner väggskivan och göra om det så att det blir rätt, bara jag vet hur jag ska göra.
OK, tack!
Men nu när rören redan går genom väggen blir det väl enklare att ha två separata brickor. Avståndet stämmer inte alls med dubbelbrickans CC-avstånd. Annars måste jag ju riva väggen för att flytta ett av rören närmare det andra. Eller måste jag ändå montera något på baksidan innan jag använder brickorna till rören?
Satsa på kvalitet!
Enkelbricka Vatette: 161kr
Enkelbricka Biltema: 119kr
Jag vet vilken jag skulle valt
Då har jag beställt och fått väggfästen samt förminskningar. Men hur jag än vänder och vrider på det jag har kan jag inte förstå hur detta ska gå ihop. Det fattas ju helt klart något och dessutom hade jag mätt slarvigt när jag mätte kopparröret. Det är ett prisolrör med ytterdiametern 11.5 mm.
1. Betyder det att dimensionen är 12 mm eller finns det 11.5 mm också?
2. Se fotot. Förminskningen är fasad och passar fint i väggfästet, men hålet på baksidan (mot rören som kommer från väggen) har ju diametern 8 mm. Vad har detta med benämningen 15 x 10 att göra? Det går ju inte att få in ett rör där.
3. I andra änden passar ett 10 mm rör, men om jag vänder den änden in mot hålet i fästet blir det ju ingen stabil passning.
4. Fästets invändiga gänga är 20 mm. Vad har detta med benämningen 15 mm att göra?
5. Blandarslangen har också innergänga och den är 15 mm.
Så… innergänga mot innergänga och fel förminskning
Förstår inte alls hur jag ska få ihop detta så att det dessutom blir tätt mellan inkommande rör och blandarslang.
Förstår att jag väl kan skaffa en koppling som har yttergängor 20 x 15 så att jag kan koppla blandarslang till fästet. Men det kan väl inte bli tätt?
VVS-amatören behöver hjälp i djungeln.
Och så värjer jag mig i förväg mot hånfulla kommentarer. Jag ringde två "VVS-experter" som jobbade i lokala butiker. Båda ansåg att detta var rätt, men ingen av dem hade förminskningarna hemma. Så jag beställde på nätet. Där fick man dock inte ringa för att få konsultation. Så… nu har jag det jag har.
