Tummenmittihanden har dragit rör genom vägg till liten toalett på nedervåningen. Två rör med kopplingar (och stopp) sticker ut, men det går att dra rören lite ut och in genom väggen. De ska väl vara fixerade om man ska koppla dem till handfat?
Rördimensionen är 12 mm men jag hittar inte väggbrickor annat än till 15 mm.
Finns det?
Eller kan rören sitta som de sitter?
Finns det?
Hur ser det ut? Stilla forumets hunger med en bild!
Klart det finns väggbrickor till 12mm! Vilket fabrikat har du kikat på? Här har du vatettes variant
Sen om är det är under ett tvättställ så kanske inte estetiken är oerhört viktigt och en vanlig bricka med gummitätning kan duga? Men det är lite hur du själv tycker, smaken är som baken.
Så här ser det ut. Men fixeras rören verkligen med gummitätningen?
Estetiken bryr jag mig inte om, eftersom denna toa inte behöver vara särskilt snygg.
Det ska bara fungera och jag vill inte att det ska gå att dra rören ut och in genom väggen, haha.
Va ska du ha för utskikt? Det ser ut som glappet är lite för stort för att kunna ansluta någotvettigt mot dom.
Det går kanske att göra ett lokalt hål i väggen, montera kottlingar och sen gipsa över hålet med rören fixerade.
Känner inte att jag fick något vattentätt svar på detta.
Finns det verkligen ingen typ av väggbricka som kan ta hand om dessa rör och fixera dem mot väggen så att jag kan koppla på blandaren? Hur gör man annars när man drar rör genom vägg? Rören är 10 mm tjocka.
