736 läst ·
4 svar
736 läst
4 svar
Vagabondström?
(Blev fel rubrik)
Har bytt en trappbrytare och tänkte mäta spänningen när jag kopplat in den och blir då förvånad att det på den ena utgången blir 230 volt men samtidigt 110 på den som är avslagen. (Så länge jag har tändtrådarna ikopplade)
Har hållit på och bli tokig med att försöka hitta vad det kan vara som är fel. Tänkte att det är någon mus som gnagt på kablarna och att det blir överslag. Har kastat om dem, Ohm mätt men tycker inte det blir några konstiga värden utan samma på bägge trådar
Kopplar jag ur bägge trådarna i båda ändar får jag 80 volt fast de inte är inkopplade alls.
Nu har jag inga proffsinstrument men har läst lite om fenomenet med induktiva spänningar.
kan de bli så höga som 110 volt och 80 volt i en icke ansluten ledning eller har jag ett annat problem?
Och hur kan jag konstatera vad det är?
Kapacitiv koppling mellan tåtarna och högohmiga instrument ger detta fenomen.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Lamporna är nog inte glödlampor om du får så mycket som 4 volt.
Protte
Protte
