P
Vad tycks om denna planlösning? Ett tvåplanshus på 179kvm + garage på 43kvm.
Och vad tycks om placeringen på huset?
  • Arkitektritning av tvåplanshus med planlösning för entré, kök, vardagsrum/matsal, sovrum och badrum.
  • Arkitektritning av ett tvåplanshus med dimensioner, inkluderar garage med två bilar och utrymmesindelning.
  • Ritning av en våningsplanslösning för ett hus med måttangivelser, inklusive sovrum, badrum, allrum och balkong.
  • Ritning av tvåplanshus på 179 kvm med garage och pool, placerat på en tomt med måttangivelser.
BirgitS
Välkommen till forumet!
Jag rekommenderar att du läser https://www.byggahus.se/9-saker-att-tanka-pa-nar-du-ska-rita-ditt-eget-hus och andra artiklar om samma ämne.
Det ser inte ut att vara tillräckligt avstånd mellan diskhon och köksön.
https://www.nacka.se/49835a/globala...-dokument/tillganglighet-och-anvandbarhet.pdf
Garderoberna i hallen ser väldigt små ut.
Det ska vara dörrar med bredden modul 9 till badrum och tvättstuga.
Jag ser ingen dusch i badrummet.
Det verkar inte praktiskt med en kamin som blockerar att man går från matbordet till soffan utan att gå runt hela matbordet. Den dag man är fler än 8 vid bordet vill man väl ha möjlighet att förlänga bordet ut i vardagsrummet.
Kan förrådet i garaget fungera när det är så smalt. Det känns som att man kommer att blockera gången så fort man stoppar in några säckar jord.
Det ser ut att saknas förvaring för vinterkläder under sommaren, julsaker och liknande.
När det gäller föräldrarnas badrum så är det inte så bra att ha duschen precis vid dörren för det blir svårt att få till att tätskiktet vid tröskeln är 2 cm högre än vid golvbrunnen. Det är också dumt att få blöta fotavtryck precis där man sen ska gå efter att ha tagit på sig strumporna.
Sätt dit skrivbord och bokhylla i barnrummen så att du ser att det fungerar att möblera dem på ett bra sätt. Just nu tycker jag det ser ut som att där garderoberna är bör skrivborden vara. Det är opraktiskt att ha sängar under fönstren när man ska tvätta fönstren.
Jag föreslår att poolen flyttas åt någondera hållet så man får en mer sammanhängande gräsmatta som då kan användas för enklare bollspel.
Bernieberg och 3 till
Två små tankar.
1. Garaget är för litet om det skall användas för två bilar. Och för grunt om bara en bil skall stå där.
2. Föräldrasovrummet (tror jag det är i alla fall) borde vara mer avskilt från allrummet som nog blir barnens territorium.
P Ala
K
Även om bilarna är lite för stora för skalan så är 5,5 meter djupt garage något trångt. Vi byggde ett dubbelgarage med djup 5,6 meter och det är väl en av få saker jag ångrar idag.
Även med extremt korta bilar typ golfklass känns garaget fullt och man kan i princip inte ha saker mot väggen fram utan att få problem att komma förbi.
Annars gillar jag planeringen av utrymmena mot tomten. Som ett första utkast är det mycket bra. De flesta rummens storlek känns lagom och effektivt utnyttjade. Det är lite trångt i hallen mot tvättstugan och jag gillar inte placeringen av master bathroom där uppe..
P Ala
P
Jag rekommenderar att du läser [länk] och andra artiklar om samma ämne.
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Tack för utförligt svar :)
Kaminen ska vara inbyggd och väggen kommer sticka ut max 1,5m - ser längre ut på ritningen så jag förstår din tanke.
Är dusch på entréplan ett krav pga tillgänglighetsanpssat? Konstigt att arkitekten ej reagerat på det. Samma med inpasseringen till tvätt & badrum… det bör dom ha koll på. Suck.
Hur skulle du placerat om grejerna i föräldrabadrummet?
P
mm, hallen är lite trång.. dessutom verkar bredden på inpasseringen till tvättstuga & badrummet vara för lite. Suck.
Dock ganska mycket på en rumsbredd på 3840 mm.
BirgitS
P
tack för input, får se över det
BirgitS
Ja, det är ju meningen att man ska kunna leva helt normalt och kunna sköta allt genom att bara vara på entréplanet. Du behöver nog kolla allt annat i broschyren jag länkade till också.
Dusch (i hörnet mot klädkammaren) och badkar till vänster samt toalett och kommod till höger. Då kommer man inte heller att behöva gå över hela rummet när man ska dit för det vanligaste.
Det är ju mycket i ett rum som inte är bredare än 3,8 m, betydligt mer än en tredjedel. Väggen kommer att påverka hur man kan röra sig i rummet om du inte har tänkt att ha ett bord som är för 6 personer i stället för de ritade 8.
K
Det är dock ganska lätt ordnat genom att flytta väggen mot trappen längre ut. Tänker att det måste vara fri höjd under trappen så att den väggen kan flyttas 20-30 cm.
P Ala
P
Den placeringen lät mycket bättre. Tack.
Får se över väggen som kaminen ska byggas in i!
Mina tips och funderingar.
Förrådet i garaget tillför inte så mycket. Det stjäl mest yta. Eftersom ett är ritat som ett förråd att gå rakt igenom så blir det ändå bara lite prylar att förvara mot den lilla väggen. Jag skulle ha skippat förrådet helt där och bara satt upp några hyllor på konsoler mot garagets istället. Då kan du skippa den mellanväggen och få ett luftigare garage.
Eller förresten skulle nog hellre ha satt hyllorna mot väggen BAD/SOVRUM. Där finns ju en yta som ändå är "förstörd" iom att dörren till grovingången ska ha plats att öppnas. Då kan du flytta garageportarna lite mer mot vänster och kanske isär lite så att du får luftigare runt bilarna.
45m2 garage till två bilar är inget problem om man bara tänker till lite och inte har så mycket prylar i garaget. Jag har precis byggt dubbelgarage på 38m2, men då är det bara den ena av bilarna som har dörrar ;)
Sovrummet på entreplan skulle jag nog försöka få en annan inång till som inte går via vardagsrummet. Dels för att undvika störande ljud för den som sover men också för att förbättra möbleringsmöjligheterna i vardagsrummet. Jag skulle nog se om det gick att stuva om lite kring tvätt och bad så att där skapas en liten korridor ifrån vilken man kommer in i sovrummet. Då undviker man dörr in i vardagsrummet och den som sover i rummet kan faktiskt kliva upp och smyga in till toalett/bad utan att behöva gå genom vardagsrummet
BirgitS
P
Tack för kloka inputs! Ska se över allt du skrivit (y)
Jag tror en flytt av kaminväggen en bit mot vänster skulle öppna upp rummet mkt.
Dörrarna vid badrum och tvätt går in i varandra, går kanske att ändra hur tvättdörren öppnas.
Jag har lite svårt att tyda badrumsmåtten på ritningen, har markerat vilka jag tänker på, det hade förenklat att se om det faktiskt går att få in en dusch (eller förbereda för det) och uppfylla tillgänglighetskraven. Arkitektritning av en bostadsplan med markerade mått och föreslagen förflyttning av en vägg.
P
Jag har lite svårt att tyda badrumsmåtten på ritningen, har markerat vilka jag tänker på, det hade förenklat att se om det faktiskt går att få in en dusch (eller förbereda för det) och uppfylla tillgänglighetskraven.[bild]
TACK! Gillade placeringen på kaminen bättre så som du ritat. Gällande dusch i badrummet är jag förvånad över hur arkitekten kan missa en sådan detalj (det har varit en hel del fram & tillbaka… inga jag skulle rekommendera. Tex så missade dom rita in spishällen första 2 ritningarna :thinking:)
