4 620 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Vad kostar timmer?
Vad kostar timmer som man gör timmerhus av? Jag tycker det var svårt att hitta något med Google. Byggvaruhus verkar mest sälja impregnerat timmer som man använder utomhus. Timret ska förstås vara torrt och i dimension lagom för timmerväggar, 20 cm diameter kanske?
Beror väl på hen som äger skogen, normalt är att yxa fram 5" stockar.
Så längd/toppdiameter på virket styr ju tillgången lite beroende på vad du ska ha.
Finns specifika grupper för detta på FB, brädgården ska du hoppa om du är ekonomisk.
Säljer brädgårdar inte obehandlat timmer? Jag tänkte mest på situationen att man bara vill köpa en eller två stockar för att ersätta dåliga stockar i ett gammalt timmerhus.TorpAnders skrev:
Timmerhustillverkarna i Dalarna kanske har vad du söker.T Tony2 skrev:
Själv skulle jag fälla lämplig fura i skogen köra hem och bearbeta virket rått. 20cm topp diameter tror jag är för smått till reparation av timmerhus.
Vanligt färskt barrtmmer vid vägkant ca 1000kr/m3, ska du ha enstaka stock och speciella längder får du nog räkna med minst det dubbla.
Möt hur grov gamla stocken har varit och lägg på 3-5 cm så du har marginal att bearbeta om draget. Utsidan och insidan sågade eller bilade och översidan och undersidan lämnas runda.
Det lönar sig att ha 5-12mm övermått på tjockleken så man kan rikta upp timret med bilan där man skall knuta.
Plats på jorden??
