964 läst ·
2 svar
964 läst
2 svar
Vad ingår i solcellsofferten
Har fått flera offerter men står endast att elektriker ingår. Men funderar på om saker som överspänningskydd, jordfelsbrytare, kopplingslådor och om det är något annat, brukar sånt ingå eller är det extra utöver offerten?
Det ska stå specificerat i offerten växelriktarfabrikat och typ, fabrikat och typ av DC-överspäningsskydd, även panelfabrikat och typ ska anges. Även fabrikat och typ på montagematerial ska anges. Annars kan de byta ut det till kina lågbudget-grejer, efter det du har beställt. Förväntad årsproduktion, kWh/år ska anges.
Jordfelsbrytare behövs inte på AC-sidan eller DC-sidan för en växelriktare. Däremot behövs en 3-polig automatsäkring på AC-sidan.
Det ska ingå. Står det inte specificerat så kan se välja och vraka så länge det är godkänt. Överspänningsskydd är ofta tillval som en del skriver in i offerten och hos andra får man fråga efter det. En del har det inbyggt i växelriktaren tex.T tomas jansson2 skrev:
Men säkringar måste de sätta dit, växelriktaren kräver en stor säkring. Ibland finns inte plats i centralen och så behövs kopplingslåda och brytare i fasadmätarskåpet
